wv passat b5 1.8
wv passat b5 1.8
здравствуйте. у меня адаптер DiScoMotorMaster_3_21_4(Полный комплект ADP-504USB + ELM-327сканер) и я не могу подключится к пассату б5. подскажите как подключиться, через какую прогу. заранее спасибо.
Re: wv passat b5 1.8
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=194&t=3115
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 0&start=30
и т.д. сами посмотрите по форуму
Ну это еще смотря какой Passat. Если там CAN, то К-лайник с VAG TOOL или VAG COM 3.11 уже не прокатит. ELM-327 тогда можно попробовать с программой ScanMaster 1.7 к примеру. Но увидеть там мало что получится.
Ко мне обращаться на ТЫ
Так человек же даже год выпуска не говорит, не то что поиском воспользоваться...
VAG COM 3.11 до 2004 г.в. хорошо работает, есть в нас в разделе "Программы".
Login Skype: dudarchuk62
На сайте Ардио.ру есть бесплатная 9 версия ВАГ-РУС
что то напутали 9-ка работает со своим адаптером
Установка программы версии VAG-RUS 9
1. Получение дистрибутива. Скачайте дистрибутив программы по следующей ссылке - дистрибутив VAG-RUS 9 (архив zip без пароля, прим. 10 Мб).
Если архив разархивируется с ошибками - скачайте файл еще раз. Если при разархивировании или установке или запуске программы какой-либо из этапов блокируется Вашим антивирусом - добавьте ПО в исключения антивируса.
2. Установка программы:
- удалите версию VAG-RUS 7 (если она была установлена) через Панель управления => Установка и удаление программ. После перепрошивки адаптера версией 9, с версией 7 адаптер работать не будет!
- разархивируйте архив с дистрибутивом;
- при ОТКЛЮЧЕННОМ от ПК адаптере, запустите файл-установщик "vag-rus_9_setup_wo_activation.zip" - появится страница приветствия:
