wv passat b5 1.8
wv passat b5 1.8
Сообщение герман »
здравствуйте. у меня адаптер DiScoMotorMaster_3_21_4(Полный комплект ADP-504USB + ELM-327сканер) и я не могу подключится к пассату б5. подскажите как подключиться, через какую прогу. заранее спасибо.
Re: wv passat b5 1.8
Сообщение staryj »
VAG-COM, VAG-TOOL и др.
Сообщение герман »
а где их взять можно, где не пробывал не идут.
Сообщение staryj »
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Ну это еще смотря какой Passat. Если там CAN, то К-лайник с VAG TOOL или VAG COM 3.11 уже не прокатит. ELM-327 тогда можно попробовать с программой ScanMaster 1.7 к примеру. Но увидеть там мало что получится.
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение staryj »
Так человек же даже год выпуска не говорит, не то что поиском воспользоваться...
Сообщение герман »
год 1998. я новичек в этом деле вот и решил попробывать
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
VAG COM 3.11 до 2004 г.в. хорошо работает, есть в нас в разделе "Программы".
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение kbh72 »
На сайте Ардио.ру есть бесплатная 9 версия ВАГ-РУС
Благодарил (а): 347 раз
что то напутали 9-ка работает со своим адаптером
Установка программы версии VAG-RUS 9
1. Получение дистрибутива. Скачайте дистрибутив программы по следующей ссылке - дистрибутив VAG-RUS 9 (архив zip без пароля, прим. 10 Мб).
Если архив разархивируется с ошибками - скачайте файл еще раз. Если при разархивировании или установке или запуске программы какой-либо из этапов блокируется Вашим антивирусом - добавьте ПО в исключения антивируса.
2. Установка программы:
- удалите версию VAG-RUS 7 (если она была установлена) через Панель управления => Установка и удаление программ. После перепрошивки адаптера версией 9, с версией 7 адаптер работать не будет!
- разархивируйте архив с дистрибутивом;
- при ОТКЛЮЧЕННОМ от ПК адаптере, запустите файл-установщик "vag-rus_9_setup_wo_activation.zip" - появится страница приветствия:
Вернуться в «Европа»
