Заблокировался Фонд Мондео 2010 г в Нужна литература и СОВЕТ
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Крептолизаторщик »
|0
Уважаемые форумчане НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ !
Есть такой авто как Форд Мондео 2010 года выпуска 1,6 двигатель
Признаки неисправности при включении зажигания ключом слышно как гудит бензонасос в баке
при это на панели горит надпись - Ошибка неисправность двигателя
Владелиц (мой сосед) рассказывает, что на морозе -28 пытался завести двигатель,
двигатель не заводился загорелся ЧЕК и он ещё пытался несколько раз крутил
двигателем после этого в один прекрасный момент стартер перестал включаться,,
Аккум проверил - рабочий, машина как неделю стоит в теплом боксе +8,
но стартер так и не включается при повороте ключа в замке зажигания
Подключил сканер вижу все блоки кроме двигателя,
до меня сосед вызывал диагноста с сервиса тот был с Лаунчером 437 или как его
по цифрам не помню, в общем не соединился
Помогите пожалуйста литературой, нужна схема начиная со схемы питания, стартера,
заканчивая схемой ЭБУ, а так же местонахождение блоков ЭБУ и предохранителей
физически на автомобиле ?
Так же нужен ХОРОШИЙ СОВЕТ ??? :shock:
Re: Заблокировался Фонд Мондео 2010 г в Нужна литература и С
Сообщение SEALEX »
В любом случае начинать с данных диагностики систем: например в каком статусе находится иммобилайзер? и в каком состоянии CAN шина?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
В автодате размещение предохранителей есть.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение вальдемар »
dudarchuk писал(а):В автодате размещение предохранителей есть.
Особое внимание, которые в салоне.
Спасибо Всем !!!!
Кан шина работает, поэтому вижу блоки, по иммобилайзеру ошибок нет,
да и при повороте ключа иммо не бунтует, почему то не отвечает блок двигателя
сидел изучал схемы, интересный факт реле бензонасоса запускается не от блока двигателя
а от многофункционального блока в салоне, да существует блокировка управляющего реле
стартера, плюс летит с замка зажигания, а минус с реле летит на блок двигателя
такое ощущение что блок двигателя не работает вообще или на него не приходит
питание, может по этому и нет его в КАН шине, завтра прозвоню все предохранители
и в салоне и под капотом, мысль бродит о том что нужно снять щетку с блок двигателя
(ЭБУ) и просто нам пинах посмотреть приходит ли питание,,,
Тут сосед рассказал одно обстоятельство какой то из предов у него что в салоне
сгорел и он его заменил новым, какой соответственно не помнит,,
Нарисовывается вопрос,если какой то из предов сгорел, что идет на блок двигателя (ЭБУ)
и повторно сгорает, это заначит трындец блоку двигателя, (или что то в его обвязке),
а ведь он может и не сгореть при замене, так как цепь может оборваться (сгореть) внутри
блок двигателя (ЭБУ) как мне определить жив блок двигателя или нет ?
Крептолизаторщик писал(а): как мне определить жив блок двигателя или нет ?
Найти с начало сгоревший предохранитель.
В том то и дело что он его заменил на новый, хорошо если он опять сгорел, сегодня после
пойду глядеть 12 часов, сосед с ночной
Сообщение air09 »
Форд-хитрая машина. Мондео старый, 98-го года имеет общий предохранитель питания цепей ЭСУД и... головного света передней левой фары. Может и правой, не помню. Развалился разъём на фаре, авто - труп.
С уважением, Алексей.
air09 писал(а):Форд-хитрая машина. Мондео старый, 98-го года имеет общий предохранитель питания цепей ЭСУД и... головного света передней левой фары. Может и правой, не помню. Развалился разъём на фаре, авто - труп.
К сожалению он 2010 года, схему посмотрел чудеса, пошел в гараж, минут через 15-20 выйду
на связь, так сказать репортаж с места событий,,,,
Сообщение sukhovpro »
Не уверен в 2010 году, но 2009-м мондео ещё точно боялся просадки АКБ, почитайте клубные форумы, мне лично уже два таких попадалось, при попытке завести на просаженном АКБ разваливается синхронизация PATS из мусора в ЕЕПРОМ одного из блоков, решается простой повторной пропиской ключей!
Перечитал тему, не этот случай ...
sukhovpro писал(а):Не уверен в 2010 году, но 2009-м мондео ещё точно боялся просадки АКБ, почитайте клубные форумы, мне лично уже два таких попадалось, при попытке завести на просаженном АКБ разваливается синхронизация PATS из мусора в ЕЕПРОМ одного из блоков, решается простой повторной пропиской ключей!
сейчас в гараже ни как не найду где этот мозг стоит в машине что двигателем рулит
подскажите пожалуйста ?
Нашел возле бачка омывателя в белой коробке :ura:
Следующая стена нужна его распиновка |0 посмотреть куда питание марширует ?
Продолжение,,,,,,,,,
Дальнейшее изучение ЭБУ показало что на процессор не приходит +5 вольт,
теперь встает вопрос почему, то ли это обрыв в самом ЭБУ, то ли напряжение
не приходит из вне, вопрос о распиновке ЭБУ и хорошей схеме встает ещё
острее,,, ПОМОГИТЕ :focus:
Сообщение staryj »
Может здесь что есть, сам не смотрел, но что нашел. Схемы электрооборудования Ford Mondeo mk4 Файл в формате tiff
Для просмотра откройте файл с помощью "Программа для просмотра изображений и факсов" Правая кнопка на файле, "Открыть с помощью..."
staryj писал(а):Может здесь что есть, сам не смотрел, но что нашел. Схемы электрооборудования Ford Mondeo mk4 Файл в формате tiff
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, ДРУЖИЩЕ :ura: Не знаю как тебя благодарить ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!!!!!
Я даже не знаю как тебя БЛАГОДАРИТЬ очень ТЕБЕ ПРИЗНАТЕЛЕН !!!
:ura:
Сообщение staryj »
Да не за что, лишь бы помогло.
Вернуться в «Европа»
