Уважаемые форумчане НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ !
Есть такой авто как Форд Мондео 2010 года выпуска 1,6 двигатель
Признаки неисправности при включении зажигания ключом слышно как гудит бензонасос в баке
при это на панели горит надпись - Ошибка неисправность двигателя
Владелиц (мой сосед) рассказывает, что на морозе -28 пытался завести двигатель,
двигатель не заводился загорелся ЧЕК и он ещё пытался несколько раз крутил
двигателем после этого в один прекрасный момент стартер перестал включаться,,
Аккум проверил - рабочий, машина как неделю стоит в теплом боксе +8,
но стартер так и не включается при повороте ключа в замке зажигания
Подключил сканер вижу все блоки кроме двигателя,
до меня сосед вызывал диагноста с сервиса тот был с Лаунчером 437 или как его
по цифрам не помню, в общем не соединился
Помогите пожалуйста литературой, нужна схема начиная со схемы питания, стартера,
заканчивая схемой ЭБУ, а так же местонахождение блоков ЭБУ и предохранителей
физически на автомобиле ?
Так же нужен ХОРОШИЙ СОВЕТ ???
