Toyata AVENSIS не заводится.
Сообщение barmaleyach »
Доброго времени суток! Имеется (или она меня имеет) Toyota AVENSIS 2003 г. Двигатель 1 AZ-FES.
Проблема собственно вот в чем. Авто не заводится (стартер крутит). Не работает ЭБН, не зажигается "ЧЕК", не искры. Нашел обрыв на ДПКВ, припаял. На диагностику не выходит (стротрел СМС по ОБД, и бесплатной прогой). Питание на колодки диагностики есть, линия диагностики прозванивается до ЭБУ. Авто была на трех станциях, меняли ЭБН, пытались сделать диагностику, но ЭБУ не выходит на связь.
Не знаю где проверить массу на ЭБУ (может ткнете?).
Народ где что еще посмотреть?
Вот что проверил:
Сообщение maksistas »
Ищи схему коммутации эбу и датчиков ,по ней проверяй приходит ли питание и массы на разъём эбу(желательно делать пробником с лампой а не мультиметром).Открой эбу, если есть такая возможность,посмотри визуально нет ли чего чёрного...
Сообщение профан »
Открыть блок и смотреть питание микросхем на самой плате .
По тойотам ОБД вообще не о чем . Даже ошибки все не увидите . Если есть опенпорт2 , то ставьте течстрим .
В общем на ночь снимал клемму. Утром подключил зогорелся чек, включился ЭБН. Но нет искры. Поискав поиском, узнал что есть, похожая проблема с датчиком давления топлива, в рейки (симптомы такие же). Разобрал впуск (без разбора не снимешь разъем с ДДТ) снял разъем, крутнул стартером- искры нет. Сейчас горит чек, но на диагностику не выходит (может СМС по ОБД не берет). Сигналы с ДПКВ и ДПРВ идут. Катушки 4-х пиновые. Присутствует +5 в., масса.
Народ пните куда нибудь, в нужном направление. Кстати следов горение в ЭБУ не нашел.
по идее должно и питание 12в. присутствовать,на форсах есть питание?
До форсунок проблема добраться. Но завтра посмотрю. +5 смотрел осцилом. Причем там вроде 2 провода +5 в.
Народ а есть у кого распиновка катушек на данный мотор? С описанием куда что должно приходить.
не утверждаю но думаю что на катушке распиновка примерно следующая
1-+ с главного реле
2-масса
3-сигнал с эбу
4-на конденсатор или заземление.
Если на форсах то же не окажется питания то скорей всего проблема с главным реле или его предохранителем ....
Последний раз редактировалось maksistas 02.06.2012, 00:19, всего редактировалось 2 раза.
Преды, релюхи вроде проверил.
Вот осцилка ДПКВ и ДПРВ.
Сигнал с ДПКВ мне не нравится, по дате осцилка ровнее но ХХ. Сопротивление ДПКВ 1400 ом по мануалу до 1600ом.
Народ выскажите свое мнение по осцилке ДПКВ.
Сообщение putnik51 »
Пытаюсь увеличить картинку, чтобы посмотреть. .Появляется картинка Радикал-фото с кучей рекламы и голыми ж........ми. Делаю скрин этой хрени ,но разместить на сайт не получается.
Сообщение white63 »
Да забудьте уже про радиКАЛ. Пользуйтесь лучше http://itmages.ru там нет вирусов и рекламы, можно использовать без регистрации, работает шустрей и безглючней!
putnik51 Форум просто картинки не принимает.
barmaleyach писал(а):Вот осцилка ДПКВ и ДПРВ.
Поиграй временем(развёрткой) чтоб при съёме осцилки ДР фигурировал пару раз а в идеале один но на гране второго,тогда сигнал ДПКВ будет более чётким .
Что то не могу понять причем ДР? Разверткой я крутил и так и этак. Все просто ужасно. Могу выложить эталон для сравнения.
Вот http://storage2.static.itmages.ru/i/12/ ... efd120.png
Вместо картинки реклама и как надо это......
А вот картинки действительно не закачивает.
Ошибка закачки: Невозможно закачать вложение в ./files/2012_06_04_191930_190.jpg.
Вернуться в «Япония»
