Шевроле-Эванда. Как подключится к подушкам?
Всем привет!
Подскажите, возможно ли подключится СКАНМАТИКОМ К ПОДУШКАМ Эванды (с АКПП) если перекоммутировать ногу К-линии Сканматика с 7-го на 13 разъём (в разъёме Сканматика ессно...)?? Ничего не попалю??
Есть ещё ЕЛМ-327 - им можно? (есть Юнискан, КL-адаптер и ВАГ-сом 8.05 - но, я понимаю что эти не подойдут...)
Из-за ошибок. Хоть посмотреть хочу что за ошибки...
Подёргал он туда-сюда своё водительское кресло, вот они и вылезли после этого...
Говорит что уже не первый раз. Поедит, потрёт и всё нормально. Говорит, если ты не сможешь, опять придётся ехать в Евпаторию. Вот я и решил попробывать... Вот только незнаю - получится Сканматиком с переделкой или нет??
Не приходилось, но должно получится.
Как то были ошибки из за того, что кабель под салазки попал и перетерся.
Может не контачит разъем подушки, которая в спинке.
Login Skype: dudarchuk62
Вопрос поднят вообще-то по Evande, но пришлось как-то сбросить ошибку по подушке на Lacetti. Пробывал сканматиком, коммутируя K-line на 13-ю ногу колодки - только часть паспортных данных выдал, ошибки не читались. Отключением питания по подушкам тоже не сбросишь. Использовал програмку ChevroletExplorer v1.1, найденную здесь же на форуме в "Программах" (еще раз спасибо Gipson) с простым K-line адаптером - все замечательно получилось. А причину появления ошибки ищи в разъеме и проводке под сиденьем скорее всего. Успеха.
