Шевроле-Эванда. Как подключится к подушкам?
Сообщение serg92653 »
Всем привет!
Подскажите, возможно ли подключится СКАНМАТИКОМ К ПОДУШКАМ Эванды (с АКПП) если перекоммутировать ногу К-линии Сканматика с 7-го на 13 разъём (в разъёме Сканматика ессно...)?? Ничего не попалю??
Есть ещё ЕЛМ-327 - им можно? (есть Юнискан, КL-адаптер и ВАГ-сом 8.05 - но, я понимаю что эти не подойдут...)
Сообщение gnat »
Для чего нужно подключится к подушкам? Самое главное!
Из-за ошибок. Хоть посмотреть хочу что за ошибки...
Подёргал он туда-сюда своё водительское кресло, вот они и вылезли после этого...
Говорит что уже не первый раз. Поедит, потрёт и всё нормально. Говорит, если ты не сможешь, опять придётся ехать в Евпаторию. Вот я и решил попробывать... Вот только незнаю - получится Сканматиком с переделкой или нет??
Сообщение мотя »
Ну а в Сканматике заявленна эта функция?
Да, вроде как заявлена... Уже не вспомню где читал...
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Не приходилось, но должно получится.
Как то были ошибки из за того, что кабель под салазки попал и перетерся.
Может не контачит разъем подушки, которая в спинке.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение segangk »
Разъем не переделывай, возъми ЖМ 12 пин, питание от прикуривателя, К-линию перемычкой мама-папа в ныжное гнездо и пробуй, потом отпишись только, как успехи. По ошибкам ИМХО преднатяжители ремней , типа высокого сопртивления.
Для разных хитрых разъемов и для подключения к нестандартным контактам имею переходник с прибора на простые проводки.
Дешево и универсально :D
Сообщение staryj »
Вопрос поднят вообще-то по Evande, но пришлось как-то сбросить ошибку по подушке на Lacetti. Пробывал сканматиком, коммутируя K-line на 13-ю ногу колодки - только часть паспортных данных выдал, ошибки не читались. Отключением питания по подушкам тоже не сбросишь. Использовал програмку ChevroletExplorer v1.1, найденную здесь же на форуме в "Программах" (еще раз спасибо Gipson) с простым K-line адаптером - все замечательно получилось. А причину появления ошибки ищи в разъеме и проводке под сиденьем скорее всего. Успеха.
Хорошо. Попробую двумя способами: Сканматиком и прогой по К-линии, затем обязательно отпишусь.
Вернуться в «Азия»
