Chevrolet ошибка P0300
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
homeuser
В таком случае чистить форсы.
Только не на авто, а снять и в проливочный стенд.
Причем в системах топливоподачи без обратки – манометром практически не диагностируется.
Почему нет :| . Диагностится, но только в движении или косвенно по производительности.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение homeuser »
Если бы не дорабатывали форс. то был-бы пук в выхлоп. дв. вяло бы раскручивался по диагнозе долгосрочная и краткосрочная коррекция в ноле.Движок взрыв.Где-то встречал инфу как спровацировать эту неисправность------на 3-х тысячах крутим 3-4 мин-на ХХ должно заколбасить.Про промывку понял-склоняюсь к промывке винсим без снятия
Без снятия не то.
Вот когда сымиш форсы сам все поймеш.
Без щетки в руках, ты их не почистиш.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Обычно ошибка Р0300 выскакивает впаре с другими например по ЛЗ и с Р0301-Р0304.Производитель официально признаёт свой косяк и пишет именно про Р0300 я всё-таки склоняюсь к подвисанию клапанов.Писатель из меня конечно некудышный-одни ошибки.Всех с праздником и ПРОЩАЕМ друг друга
Зря Вы так, нормальные там двигателя и нормально они служат.
А для етого я пользуюсь Оперой 10, у нее есть проверка орфографии как и у Ворда.
Присоединяюсь.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Был у официалов-они соглашаются с этой пробл. делают по гарантии-посоветовали промыть-если проявится снова готовы сделать за 20 т.р. Промыл без снятия-увеличилась динамика и тяговитость-дерготьня и провалы пропали.Выкладываю осцилы до и после промывки.Есть изменения в левом склоне,изменились верхние и нижние пики
ATF
Re: Chevrolet ошибка P0300
Сообщение ATF »
Всех Приветсвую. Подскажите, Шеви Каптива 2011 г. Пробег 37 тыщ!
Машина при перепаде температур по утранке тресет как сумашедшую. Сеня купил прибор, показал что были наличие 4х ошибок
P0300
P0301
P0305
P0303
Ск4ажите что это?
Благодарил (а): 113 раз
это коды ошибок.
Благодарил (а): 347 раз
Не можно по другому это к баблу точнее к растованию с ним :D
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
И к покупке катализатора :D
Сообщение staryj »
А не проще для начала свечи поменять?
ну вообще да. у владельцев алгоритм простой. меняем свечи. меняем катушки. промываем инжектор.
не помогло . едем на диагностику.
как то так.
Сообщение шпунтик »
Да а потом говорит я поменял уже на 2000 тыс.гривен,и не помогло,а сколько у вас диагностика,150гривен,а почему так дорого |0
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
Доброго всем здравия и благополучия, коллеги! :pivo:
А где он теперича энтот ATF, кудой пропал.
Надо было ему вовремя энту кобылу пристрелить пока не сдохла. :D
Извеняйте если кого обидел! :?
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Вернуться в «Азия»
