Toyota PLATZ , цепь
Toyota PLATZ , цепь
Всем привет!
Toyota Platz 2000 год,пробег 120000км, двигатель 1SZ-FE,праворукая.
Богат кто осцилограммой ДПКВ и ДПРВ, есть подозрениея на вытянутую цепь, вот моя осцилка:
П.С этот двигатель стоит на литровом Yaris!!!
Могу сразу сказать из личного опыта перетряса этого мотора - 120000 цепь растянута .
Будете менять цепь осторожно со шпонкой сломаете будет бяда .
она специфичная и тоненький хвостик удерживает зведу колена .
именно по этой теме и знаю что чудес не бывает.
Сломали шпонку , клапана впускные не просто погнуло, а обломило .
Притащили не заводится ( после ремонта моих слюсарей и сам поэтой причине перебирал ) Клапана обломились и пробили три поршня .
Чтоб поднять мотор привезли один с разборки ( головы отдельно небыло) . И новую цепь .
Когда на двух отверках растянул все три цепи то провис по отношению с новой у двух остальных был виден без мелкоскопа . Мотор с разборки пробег под 140 - 2см , мотор который угробили с пробегом 70т.км - провис 1,5см ...
У этого мотора цепи гуано и отличаются от к примеру жигулевских - она иметирует ремень ГРМ и цепляет не звеном а когтями и потому износ приличный идет.
Да и в сервис мануалах написано 100 000 цепь под замену.
Так что осцилограмм на этой моторке не нужно - хватает одометра.
Только если случай неизвестности - меняли или нет.
Всем доброго времени суток.
Toyota VITZ, 1SZ-FE, то же праворукая. Имею большие подозрения на растянутость цепи. Перекопал почти всю СЕТЬ однако, кроме общих фраз на эту тему ни чего не нашел.
kaif. Вопрос, наверное, в большей степени адресован тебе. Если ты снял осцилу после замены цепи, поделись, пожалуйста, результатом. Уж больно не хочется покупать у клиента не нужную мне цепь (в случае моей ошибки).
Вот что я наснимал с этого авто.
Я думаю, что цепь растянулась на столько, что VVTI уже не в состоянии что-либо регулировать, т.к. и на ХХ, и на оборотах взаимное положение сигналов ДПКВ и ДПРВ не изменяется. Кто знает наверняка, прокомментируйте пожалуйста.
Для начала вам нужно изучить мат часть раз взялись за это авто ( сервис-мануалов предостаточно находится даже через гугл - и в митчеле описанно).
Система VVt-i работаетпод нагрузкой и прогретом моторе выше 80градусов.
Поэтому хоть угозуйся на месте эффект будет нулевой.
Дальше работу системы можно проверить сканером активируя клапан . Но при этом оброты должны быть больше 3500 - иначе заглохнет .
Короче ищите у кого есть митчел и в добрый путь - или хотя бы книгу от автодаты именно по мотору а не по машине купите - там тоже все описанно.
Вообще япов очень удовольственно ремонтить и при желании инфы просто завались .
К примеру чем вам не подходит такая -
http://www.dezod.com/files/06%20xB.pdf
Эта вообще прямо для начинающего -
http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph ... st&id=1552
Можно найти инфу как работает VVT-i
мне кажится от перечисленных вопросы сами отпадают ........
Здесь мануалы к примеру по ZZ
http://corolland.ru/files/1ZZ-FE_3ZZ-FE ... manual.zip
по липездричеству
http://corolland.ru/files/1ZZ-FE_2ZZ-FE_EWD_manual.zip
При желании все можно найти .
по липездричеству
EvgenyARM. Спасибо за подсказки. Опыта, к сожалению, не хватает. Да что там опыта. Порою очень не хватает теоретических знаний. |0
Но на то они и форумы, чтобы можно было общаться и получать столь необходимые знания.
И все же мой конкретный вопрос остается (для меня) открытым. Нет ли по этим движкам осцилки такой, какие имеются по Ниссановским. Там все просто и понятно. Вообще, всегда считал, что двигатели Тойоты самые простые. А тут такая засада.
Да сложного ничего нет в нем .
Начнем с того что я немного попутал моторы - самая пакостная цепь которая растягивается и изнашивается это у мотора SZ - который под бензопилу и объемом 1 литр .
У 1 NZ и 1 ZZ цепочка вполне вменяемая и ресурс её намного больше чем написанно в сервис мануалах .
Еще момент по цепям - они не дают такой критичной неисправности ( не знаю какая которую вы пытаетесь победить) , просто цепь начинает греметь , при этом из-за увеличенного биения цепи убивает гидронатяжитель ( многие опускают этот момент и меняют только гидрик ) он проживет немного , но его опять убъет цепью через 20 - 30 000 ( а можит и раньше в зависимости от запущенности ).
Но опять же цепь одна не меняется - обычно гидрик и успокоители .
Звезды тоже но не обязательно ( в сервис мануалах есть метода проверки ).
Еще растянутость цепи не повлияет на работу системы ВВТИ-ай , там у ЭНЗЕТ - 50 градусов опережения , у ЗЕТ ЗЕТ - 60 .....
Поэтому как бы цепь не растянулась - муфта отработает.
Но если проблеммы с ВИВИТИ-ай то вы обязательно получите ошибку об этом - комп контролирует этот момент и отругается.
Я настолько сейчас отупел и позабыл многое с совдеповским железом за три года , что разные хитрости уже путаются и забываются.
Поэтому рекомендую поднять тему на форуме автодаты - autodata.ru .
там я до сих пор наблюдаю своих старых знакомых и ребята очень проффесиональные .
Попросите и кто то откликнется и даст вам нужные осцилки .
Только старайтесь полнее дать инфу - никто не любит разгадывать ребусы типа какой год , и пр...
Но сложного ничего нет .
p/s/ - можите попасть на левых цепях - я сейчас не помню на какие моторы но цепи разные относительно меток .
Поэтому перед тем как и что то снимать если что - посчитайте звенья до демонтажа и пр. меры чтоб потом не удивляться.
Прошу извинить за молчание. Уезжал из города на несколько дней. По поводу авто так и не разобрался, а очень хотелось. Клиент уехал и не вернулся. Вот так! EvgenyARM, спасибо за наставления на путь истинный.
P.S. Однако тема не закрыта. Полагаю, что должно быть продолжение.
Последний раз редактировалось mex 30.06.2010, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
