ML 163 2.7 CDI переодически глохнет.Ошибка Р1661.
Сообщение boriska73 »
авто переодически глохнет, может завестись сразу, может незаводиться длительное время. Фиксируется ошибка Р1661. Если крутить стартером, то хаотически вываливаются ошибки на ОБРЫВ цепи питания форсунок ( каждый раз разные форсунки Р0201,Р0204 и так далее ). Проверены - провода от ЭБУ до форсунок, питание (реле и пред. переставлял), блок ДВС заменен и пропаян (кондеры внутри заменены), форсунки на сопротивление одинаковые.B инете проблема встречается но решение не пишут.Кто встречался с проблемой или может что-то подсказать буду благодарен.
Re: ML 163 2.7 CDI переодически глохнет.Ошибка Р1661.
Сообщение air09 »
boriska73 писал(а): Если крутить стартером....каждый раз разные...
Может, просаживается сильно напряжения питания ЭБУ?
С уважением, Алексей.
Сообщение kbh72 »
boriska73 писал(а):авто переодически глохнет, может завестись сразу, может незаводиться длительное время. Фиксируется ошибка Р1661. Если крутить стартером, то хаотически вываливаются ошибки на ОБРЫВ цепи питания форсунок ( каждый раз разные форсунки Р0201,Р0204 и так далее ). Проверены - провода от ЭБУ до форсунок, питание (реле и пред. переставлял), блок ДВС заменен и пропаян (кондеры внутри заменены), форсунки на сопротивление одинаковые.B инете проблема встречается но решение не пишут.Кто встречался с проблемой или может что-то подсказать буду благодарен.
Изоляция на проводах не посыпалась ? на мерсах в моторном слабая проводка.
Сообщение staryj »
Цепь питания форсунок проверьте (сталкивался с большим падением напряжения на разъеме по "+" на форсунки, симптомы аналогичны)
Вернуться в «Диагностика дизелей»
