ML 163 2.7 CDI переодически глохнет.Ошибка Р1661.
авто переодически глохнет, может завестись сразу, может незаводиться длительное время. Фиксируется ошибка Р1661. Если крутить стартером, то хаотически вываливаются ошибки на ОБРЫВ цепи питания форсунок ( каждый раз разные форсунки Р0201,Р0204 и так далее ). Проверены - провода от ЭБУ до форсунок, питание (реле и пред. переставлял), блок ДВС заменен и пропаян (кондеры внутри заменены), форсунки на сопротивление одинаковые.B инете проблема встречается но решение не пишут.Кто встречался с проблемой или может что-то подсказать буду благодарен.
Re: ML 163 2.7 CDI переодически глохнет.Ошибка Р1661.
Может, просаживается сильно напряжения питания ЭБУ?boriska73 писал(а): Если крутить стартером....каждый раз разные...
С уважением, Алексей.
Изоляция на проводах не посыпалась ? на мерсах в моторном слабая проводка.boriska73 писал(а):авто переодически глохнет, может завестись сразу, может незаводиться длительное время. Фиксируется ошибка Р1661. Если крутить стартером, то хаотически вываливаются ошибки на ОБРЫВ цепи питания форсунок ( каждый раз разные форсунки Р0201,Р0204 и так далее ). Проверены - провода от ЭБУ до форсунок, питание (реле и пред. переставлял), блок ДВС заменен и пропаян (кондеры внутри заменены), форсунки на сопротивление одинаковые.B инете проблема встречается но решение не пишут.Кто встречался с проблемой или может что-то подсказать буду благодарен.
Цепь питания форсунок проверьте (сталкивался с большим падением напряжения на разъеме по "+" на форсунки, симптомы аналогичны)
