Ваз 2114, двиг 2111, А203EL36, ошибка 0172.
Метки и демпферный диск на месте,кат целый. Был заменен ДК. На скринах видна разница в работе на хх.
Коррекция впрыска стала еще меньше, старый датчик не мог отследить такое кол.кислорода и зависал на 0.680
с ошибкой (не всегда). Полагаю можно было все исправить уменьшив подачу топлива на хх как предлагал eskander.
Со снятой трубкой с РДТ коррекция опустилась на 0.5 и возник вопрос на сколько может уйти коррекция,
какой предел регулирования? получается не 1.+-0.25
P.S. Отключили инет дома своевременно ответить несмогу.
Re: Ваз 2114, двиг 2111, А203EL36, ошибка 0172.
А не пробовали шланг вентиляции откинуть- может бензин в масле?hasbulat писал(а):Ваз 2114 двиг.2111, А203EL36.
Давление в рампе 2.6 со снятой трубкой 3.2. Ошибка 0172 заносится только на хх., лямбда висит в богато, корекция по ДК в течении пары минут уходит в обеднение 0.688 и вылетает ошибка. Шаги рхх 50, при выставлении
в ручную 60-62 ДК начинает нормальную работу, также происходит если со сканера включить адсорбер. На любых других оборотах свыше 900 ДК работает нормально.
АЦП дросселя выставил 0.56 было 0.45.
Глушил шланг на адсорбер, подкинул ДМРВ рхх новый. Вобщем отправил кататься приедет завтра.
Посоветуйте на что обратить внимание.
Нет не откидывал. Надо будет попробовать и параметры глянуть.kbh72 писал(а):А не пробовали шланг вентиляции откинуть- может бензин в масле?hasbulat писал(а):Ваз 2114 двиг.2111, А203EL36.
