Лада Гранта ошибка р0504
Благодарил (а): 19 раз
Re: Лада Гранта ошибка р0504
Сообщение Hasbulat »
Но ведь там и третья лампа есть как раз диодная.
Завтра замерю ее сопротивление.
Don't Worry, Be Happy
Сообщение SergA »
Hasbulat писал(а):Но ведь там и третья лампа есть как раз диодная.
Полагаю что этот вход С2 ЭБУ двухплечевого уровня.Надо определиться как то с этим.И тем более много пишут на форумах про такое явление с светодиодными лампами.
Сообщение air09 »
SergA писал(а):Внимательно посмотрите схему.Когда питание не подано на 4 ый контакт (не нажата педаль)через ЧТО замкнут на массу этот контакт С2?
SergA, :pivo: .
С уважением, Алексей.
Вот нашел http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ht=%F00504
Похоже все зависит от исполнения самих светодиодов.
Сообщение SergA »
Следовательно контроллер должен видеть на контакте С2 определённое сопротивление..
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Я вот только одного понять не могу!Зачем все так усложнять,ох уж этот автоваз.А клиент с утра отзвонился говорит что пока все нормально чек не горит.
Нет же :)
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
Доброго времени суток, коллеги!
Всех с наступающим "Крещением Господним"!
Дружище Hasbulat, вы коллега, не правы, но пытаетесь стоять на своём.
На Гранте задействована система диагностики ламп стоп-сигнала через "мозги", это своего рода новинка автопрома, а для когото головная боль. Из жизненого опыта вспомните сколько авто колесит асфальт с негорящими одной или двумя лампами стоп-сигнала, некоторым по барабану, а некоторые и не знают об этом. А тут эта функция заложена в "мозг", на большинстве иномарок это применяется ещё с прошлого тысячелетия! Отлови Гранту и проведи над ней эксперимент, отключи лампочки и доп фонарь стоп-сигнала и замерий напряжение на контакте 4 включателя стоп-сигнала или на контакте С2, но на колодке фонаря или на контакте в самом фонаре, легче будет промерить напряжение которое там будет, а оно там будет!!! Для чего тогда на "мозги" подавать напряжение если там и так есть контакт согласования?
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Главное докопаться до истины! :)
А опираюсь на свой опыт.
Сообщение SergA »
Нет же :)
Получается что да. :D
Еще раз нет! Не может он видеть там сопротивления, контакт С2 должен быть зашунтирован на массу через лампы.
Сообщение staryj »
Вот сопротивление лампочек-то и "видит".
А если у светодиодов будет сопротивление такое-же как и у ламп? :?
Сообщение staryj »
Тогда и ошибки не будет.
Вот и я о том-же, пост №4. :pivo:
