Лада Гранта ошибка р0504
Re: Лада Гранта ошибка р0504
Но ведь там и третья лампа есть как раз диодная.
Завтра замерю ее сопротивление.
Полагаю что этот вход С2 ЭБУ двухплечевого уровня.Надо определиться как то с этим.И тем более много пишут на форумах про такое явление с светодиодными лампами.Hasbulat писал(а):Но ведь там и третья лампа есть как раз диодная.
SergA, :pivo: .SergA писал(а):Внимательно посмотрите схему.Когда питание не подано на 4 ый контакт (не нажата педаль)через ЧТО замкнут на массу этот контакт С2?
С уважением, Алексей.
Вот нашел http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ht=%F00504SergA писал(а):Полагаю что этот вход С2 ЭБУ двухплечевого уровня.Надо определиться как то с этим.И тем более много пишут на форумах про такое явление с светодиодными лампами.Hasbulat писал(а):Но ведь там и третья лампа есть как раз диодная.
Похоже все зависит от исполнения самих светодиодов.
Hasbulat писал(а):Вот нашел http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ht=%F00504SergA писал(а):Полагаю что этот вход С2 ЭБУ двухплечевого уровня.Надо определиться как то с этим.И тем более много пишут на форумах про такое явление с светодиодными лампами.Hasbulat писал(а):Но ведь там и третья лампа есть как раз диодная.
Следовательно контроллер должен видеть на контакте С2 определённое сопротивление..
Я вот только одного понять не могу!Зачем все так усложнять,ох уж этот автоваз.А клиент с утра отзвонился говорит что пока все нормально чек не горит.
Нет жеСледовательно контроллер должен видеть на контакте С2 определённое сопротивление..
Доброго времени суток, коллеги!
Всех с наступающим "Крещением Господним"!
Дружище Hasbulat, вы коллега, не правы, но пытаетесь стоять на своём.
На Гранте задействована система диагностики ламп стоп-сигнала через "мозги", это своего рода новинка автопрома, а для когото головная боль. Из жизненого опыта вспомните сколько авто колесит асфальт с негорящими одной или двумя лампами стоп-сигнала, некоторым по барабану, а некоторые и не знают об этом. А тут эта функция заложена в "мозг", на большинстве иномарок это применяется ещё с прошлого тысячелетия! Отлови Гранту и проведи над ней эксперимент, отключи лампочки и доп фонарь стоп-сигнала и замерий напряжение на контакте 4 включателя стоп-сигнала или на контакте С2, но на колодке фонаря или на контакте в самом фонаре, легче будет промерить напряжение которое там будет, а оно там будет!!! Для чего тогда на "мозги" подавать напряжение если там и так есть контакт согласования?
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Получается что да.Hasbulat писал(а):Нет жеСледовательно контроллер должен видеть на контакте С2 определённое сопротивление..
Еще раз нет! Не может он видеть там сопротивления, контакт С2 должен быть зашунтирован на массу через лампы.
Вот сопротивление лампочек-то и "видит".
Тогда и ошибки не будет.
