Проблемы с бош17.9.7
Благодарил (а): 119 раз
Re: Проблемы с бош17.9.7
Сообщение таран »
Torpedo писал(а):Кстати, вентилятор она сказала перестал работать, датчик я заменил теперь срабатывает
а как вы дт проверили что он работает. если машина не работает?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Я откидывал патрубок, при включении зажигания заслонка дергается рез на пол сантиметра и назад
Сообщение Torpedo »
она заводится и на ХХ работает кое как,но на педаль газа не реагирует.
Сообщение таран »
поставь новый эбу. сделай адаптацию др.заслонки. и закрывай тему.много неправильных решений с вашей стороны
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Неплохо бы сначала разобраться, почему старый сгорел.
Кто насос менял, подменить не могли?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Прозвоните прогары на какой пин идут, сразу сократится поиск КЗ если он есть
таран писал(а):много неправильных решений с вашей стороны
С Вашей тоже
Сообщение таран »
хучбаров писал(а):Прозвоните прогары на какой пин идут, сразу сократится поиск КЗ если он есть
как он их прозвонит если там плата слоённая.? и там прогар.
Сообщение Torpedo »
Я третий кто эту машину делает, никто не признается! На данный момент ВСЯ проводка прозвонена КЗ не найдено. Тему можно закрывать, ищу другой блок.
Сообщение таран »
как запустишь. отпишись. удачи вам. :pivo:
Сообщение Расул667 »
Не спешите пока тему закрывать, есть косяк, значит надо найти. Например: хозяйка купит новый ЭБУ, немного покатается, и произойдет тоже самое( может предъявить) а тут как быть? Начинайте с проверки генератора, сколько вольт на выходе, сколько доходит до аккума и тд. Особое внимание мыссы, проверить где слабость. Проверить потери, проверить на заведённом авто выход массы, кузов, двигатель и тд. Подтвердить что всё в норме, и только после этого отпустить клиентку. ХЗ, может сварку делали, может на заведенном клемму снимали и тд. Главное надо узнать причину.
Благодарил (а): 113 раз
и ещё бы узнать, что и где замыкали-перемыкали предыдущие автоэлектрики. :D
Широкий писал(а):и ещё бы узнать, что и где замыкали-перемыкали предыдущие автоэлектрики. :D
К стати тоже может быть! :pivo:
Сообщение таран »
и какой электрик скажет вам что он что-то замкнул. если :pivo: замкнул-значит такой электрик.
таран писал(а):и какой электрик скажет вам что он что-то замкнул. если :pivo: замкнул-значит такой электрик.
я это, чтоб мыслю направить, ведь могли и криворукие пожечь в эбу. Так то ведь проводку на авто он проверял, отвечает, что чисто.
