а как вы дт проверили что он работает. если машина не работает?Torpedo писал(а):Кстати, вентилятор она сказала перестал работать, датчик я заменил теперь срабатывает
Проблемы с бош17.9.7
Re: Проблемы с бош17.9.7
Я откидывал патрубок, при включении зажигания заслонка дергается рез на пол сантиметра и назад
она заводится и на ХХ работает кое как,но на педаль газа не реагирует.таран писал(а):а как вы дт проверили что он работает. если машина не работает?Torpedo писал(а):Кстати, вентилятор она сказала перестал работать, датчик я заменил теперь срабатывает
поставь новый эбу. сделай адаптацию др.заслонки. и закрывай тему.много неправильных решений с вашей стороны
Неплохо бы сначала разобраться, почему старый сгорел.
Кто насос менял, подменить не могли?
Прозвоните прогары на какой пин идут, сразу сократится поиск КЗ если он есть
С Вашей тожетаран писал(а):много неправильных решений с вашей стороны
как он их прозвонит если там плата слоённая.? и там прогар.хучбаров писал(а):Прозвоните прогары на какой пин идут, сразу сократится поиск КЗ если он есть
Я третий кто эту машину делает, никто не признается! На данный момент ВСЯ проводка прозвонена КЗ не найдено. Тему можно закрывать, ищу другой блок.
Не спешите пока тему закрывать, есть косяк, значит надо найти. Например: хозяйка купит новый ЭБУ, немного покатается, и произойдет тоже самое( может предъявить) а тут как быть? Начинайте с проверки генератора, сколько вольт на выходе, сколько доходит до аккума и тд. Особое внимание мыссы, проверить где слабость. Проверить потери, проверить на заведённом авто выход массы, кузов, двигатель и тд. Подтвердить что всё в норме, и только после этого отпустить клиентку. ХЗ, может сварку делали, может на заведенном клемму снимали и тд. Главное надо узнать причину.
К стати тоже может быть! :pivo:Широкий писал(а):и ещё бы узнать, что и где замыкали-перемыкали предыдущие автоэлектрики.
и какой электрик скажет вам что он что-то замкнул. если :pivo: замкнул-значит такой электрик.
я это, чтоб мыслю направить, ведь могли и криворукие пожечь в эбу. Так то ведь проводку на авто он проверял, отвечает, что чисто.таран писал(а):и какой электрик скажет вам что он что-то замкнул. если :pivo: замкнул-значит такой электрик.
