VS 5.1 EEPROM
VS 5.1 EEPROM
Сообщение segangk »
Всем привет! Парни кто сталкивался, подскажите пожалуста почему не нашим не Чиплодырем не получается не удалить иммо, не считать EEPROM, не записать чистый. С FLASH работает отлично. Машина после блокировки и последующей разблокировки ИММО заводится только если несколько раз передернуть замок зажигания. Блок не вскрывал, решил сначала посоветоваться. Не могу вырубить глючный ИММО. Что посоветуете?
Сообщение johnvaldai »
Можно попробовать выпаять микруху и внешним программатором прописать чистый епром.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
а прошивка считается? если нет. то защита---все стирать и писать по новой.
неисповедимы пути электронов
Сообщение zattar »
segangk А Вы разьем с иммошника сняли?
Сообщение segangk »
Проблема втом, что не читается и не пишется EEPROM а прошивка читается корректно. Внешнего прогера пака не имею.
kms
Сообщение kms »
segangk, тоже сталкивался с подобным. Читай и пиши eeprom CombiLoader'ом. Здесь кстати уже вроде обсуждалась эта проблема, но так как поиск не работает фиг чего найдешь.
artmel
Сообщение artmel »
segangk писал(а): Внешнего прогера пака не имею.
внешний прогер для еепром это скамастер :) на вкладке одометры есть прорамирование еепром (если я не ошибаюсь еепром там 24Схх)
Сообщение segangk »
Вот только если в малом корпусе, думаю будет напряжно, или можно внутрисхемно?. И кстати, в чем же проблема записи программаторами ЭБУ
artmel
Сообщение artmel »
она в малом корпусе . думаю внутрисхемно можно, только после включения блока нужно подождать 30сек. и лучше замкнуть ножки кварца конденсатором на 0.01....0.1мф . а по поводу проблем которые могут возникнуть спросите у Андрея или jody. они в этом лучше меня разбираются.
Re: VS 5.1 EEPROM
Сообщение Андрей »
segangk писал(а):Всем привет! Парни кто сталкивался, подскажите пожалуста почему не нашим не Чиплодырем не получается не удалить иммо, не считать EEPROM, не записать чистый. С FLASH работает отлично. Машина после блокировки и последующей разблокировки ИММО заводится только если несколько раз передернуть замок зажигания. Блок не вскрывал, решил сначала посоветоваться. Не могу вырубить глючный ИММО. Что посоветуете?
Вообще VS-ы капризные блоки. Для них очень важно, чтобы питание при программировании было не ниже 13В, лучше 14В. И еще один момент: иногда, если сначала читаешь флеш а после этого не отключая питание пытаешься считать еепром, то ничего не получается. Нужно снять питание, подключиться по новой и сразу читать еепром. У меня на шнуре стоит тумблер на зажигание, я просто его выключаю на 10 сек а потом включаю, и не надо передергивать питание.
Диагност Изображение
Сообщение мотя »
Может это поможет - ""Программирование ЭБУ VS5.1, производства НПО Итэлма и блоков МИКАС 7.6 полностью аналогично Январь 5, единственное отличие - необходимо подавать "+" питания на 37 контакт контроллера. ""
Сообщение segangk »
Андрей к сожалению это не помогает
Это уже есть в Скан-мастере изначально.
Хоть 15-бесполезно.
artmel
Сообщение artmel »
пробуй внутрисхемно программатором еепром.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Я про это писал Николаю ещё в прошлом году,жду ответа....
Сообщение segangk »
Да уж вроде мелоч, а вот нужна оказалась, плохо, что мелкие недоработки всплывают иногда в самый неподходящий момент. :|
