VS 5.1 EEPROM
VS 5.1 EEPROM
Всем привет! Парни кто сталкивался, подскажите пожалуста почему не нашим не Чиплодырем не получается не удалить иммо, не считать EEPROM, не записать чистый. С FLASH работает отлично. Машина после блокировки и последующей разблокировки ИММО заводится только если несколько раз передернуть замок зажигания. Блок не вскрывал, решил сначала посоветоваться. Не могу вырубить глючный ИММО. Что посоветуете?
Re: VS 5.1 EEPROM
Вообще VS-ы капризные блоки. Для них очень важно, чтобы питание при программировании было не ниже 13В, лучше 14В. И еще один момент: иногда, если сначала читаешь флеш а после этого не отключая питание пытаешься считать еепром, то ничего не получается. Нужно снять питание, подключиться по новой и сразу читать еепром. У меня на шнуре стоит тумблер на зажигание, я просто его выключаю на 10 сек а потом включаю, и не надо передергивать питание.segangk писал(а):Всем привет! Парни кто сталкивался, подскажите пожалуста почему не нашим не Чиплодырем не получается не удалить иммо, не считать EEPROM, не записать чистый. С FLASH работает отлично. Машина после блокировки и последующей разблокировки ИММО заводится только если несколько раз передернуть замок зажигания. Блок не вскрывал, решил сначала посоветоваться. Не могу вырубить глючный ИММО. Что посоветуете?
