ВАЗ 2115 М7.3 раскачка на 2% дросселя
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Здравствуйте! сегодня была 2115 с М7.3 (12) и I317DB04. Машина 11 года родной пробег 25 т.км.
Жалоба на раскачку двигателя при малом газе. действительно,при ДПДЗ 0% машина работает устойчиво. при открытии ДПДЗ на 2-3% происходит раскачка от 900 до 1200 об/мин. Человек жалуется,что на малом газе приходится ездит со сцеплением или рывком догоняешь впередиидущего. Было до меня поменяно: ВНИМАНИЕ :D - ДМРВ,свечи,МЗ,РХХ,ДПДЗ,ВВ провода.
Что имеем по диагностике-АЦП ДМРВ 1,006 расход 11 кг/час (почему не знаю) подсосов нет. лямбда пишет исправно. по ДР метки ГРМ в норме. компрессия по 12 все. (тут стоит пояснить,что в механику особо не вдавался,тк если что, то и на ХХ колбасило бы) пропусков воспламенения нет. клапан адсорбера глушил. была одна ошибка по богатой смеси. стер- не вылезла больше. ДЗ на оси не болтается,сидит мертво. не мерял только давление на рампе и не делал баланс форсунок. вопрос- куда копать? и может ли это софт быть такой? 3-я серийная. Заранее спасибо!
artmel
Сообщение artmel »
вот как раз с манометром бы и нужно поездить
admin писал(а):вот как раз с манометром бы и нужно поездить
погуглил посидел. DB04 "славится" как раз такой историей. т.е. дроссель на 2 % и раскачка. пару тем нашел. наверное,буду шить. предыдущей заводской.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А отключить датчик и попробовать без него?
spider2 писал(а):А отключить датчик и попробовать без него?
отключал РХХ. раскачка все равно осталась. УОЗ как влитой. при отключении ДМРВ аварийный режим с прыгающим УОЗ и все той же раскачкой на малом дросселе. вот ведь какая гадость!
Сообщение air09 »
vorden71 писал(а):отключал РХХ. раскачка все равно осталась. УОЗ как влитой.
А что же тогда качает обороты!? :| Значит, есть проблема?
Последний раз редактировалось air09 14.04.2012, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Алексей.
РХХ отключен! У.О.З. как влитой! ДЗ на 2% постоянно! Тогда скажите, от чего могут менятся обороты двигателя? Только режим ПХХ. ИМХО.
Во опередили!!! +100!
Сообщение spider2 »
Я имел ввиду ДПДЗ :)
Сообщение micha.kuznecov »
Ох уж эти прошивки I-а317DB04 их давно пора в черный список занести.
вчера точно такую же шил, влил туда от ледокола. клиент нарадоватса неможет говорит динамика улудшилась. авто трогаетса ластично без рыаков и подергиваний. вобщем чтобы не говорили но прошивки эти
I-а317DB04 косячные для себя я уяснил это точно
micha.kuznecov писал(а):Ох уж эти прошивки I-а317DB04 их давно пора в черный список занести.
самое обидное,что час точно вокруг машины ходил и искал неисправность. а тут дело в софте. я хоть и не сторонник чип-тюнинга,но наши ВАЗы вынуждают прям. Как шьете ителму? на столе разборкой и резюками? проблем не было? а то весь вечер раздел лопачу и такого начитался )))))
Сообщение spider2 »
Какая разборка и резюки :shock: Просто подключаетесь к блоку и вперед. И на всякий случай посмотрите размер заливаемой прошивки. С 576 проблем не возникает.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Свой блок Ителма с доработкой шью.
Don't Worry, Be Happy
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
А зачем, если можно шить без доработки?
SLA
Сообщение SLA »
по моему мы в разделе диагностики а не чиптюнинга.
уважаем друг друга!!!
SLA писал(а):по моему мы в разделе диагностики а не чиптюнинга.
зря Вы так, я попросил же помощи. на окте и адакте по DB04 говорят,что бут закрытый на них. не только автел но и ителма. вот я и поинтересовался возмет наш загрузчик его и каким образом , с доработкой или нет.
