Жалоба на раскачку двигателя при малом газе. действительно,при ДПДЗ 0% машина работает устойчиво. при открытии ДПДЗ на 2-3% происходит раскачка от 900 до 1200 об/мин. Человек жалуется,что на малом газе приходится ездит со сцеплением или рывком догоняешь впередиидущего. Было до меня поменяно: ВНИМАНИЕ
Что имеем по диагностике-АЦП ДМРВ 1,006 расход 11 кг/час (почему не знаю) подсосов нет. лямбда пишет исправно. по ДР метки ГРМ в норме. компрессия по 12 все. (тут стоит пояснить,что в механику особо не вдавался,тк если что, то и на ХХ колбасило бы) пропусков воспламенения нет. клапан адсорбера глушил. была одна ошибка по богатой смеси. стер- не вылезла больше. ДЗ на оси не болтается,сидит мертво. не мерял только давление на рампе и не делал баланс форсунок. вопрос- куда копать? и может ли это софт быть такой? 3-я серийная. Заранее спасибо!
