Длинная нива большой расход
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivanm87 »
народ, подскажите пожалуйста по параметрам. почему такое время впрыска может быть? или это норма? дмрв новый. блок бош 7.9.7+. вот параметры
Благодарил (а): 428 раз
Re: Длинная нива большой расход
Сообщение BLACK1520 »
Почему на ДК висит опорное, 0.452 в.? И регулирования по ДК нет. Какое ПО?
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Наверное двигатель еще не прогрелся.Параметры нужно снимать на прогретом двигателе.А ДК не работает потому что он еще не начал работать?
Валерий.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
пусть пару минут двигатель поработает. вообще коррекции нормальные. если не "сбрасывали" ЭБУ. -))))
Сообщение ivanm87 »
вот переснял показания. лямбда включилась. выкладываю. вообще движок работает ровно, только меня смущает время впрыска. стоит прошивка е2, начальная была е3, потом до меня кто-то перешивал и она жутко троила. я ставил прошивку е2 сток
большой расход чего? топлива.? сколько? выкрутите свечи. если они не чёрные.
откажитесь от этой машины. и не берите в работу с машины с претензиями на большой расход топлива. мой вам дружеский совет.
если по теме. нива жрать мало не может (длинная тем более). клиенты ездить не умеют. замерять не умеют. и слушают байки знакомых что их нива ест в городе 9-10л.
Сообщение ivanm87 »
rins писал(а):большой расход чего? топлива.? сколько? выкрутите свечи. если они не чёрные.
то есть как я понимаю время впрыска и уоз в порядке?
свечи вообще-то коричневые, так что похоже что смесь нормальная
серьёзных отклонений нет.
я бы не заморачивался с такой машиной. ибо "вылизывать" её дело как мне кажется не благодарное.
клиент скорей всего будет не доволен что вы не уменьшили расход в два раза.
я такие машины беру сразу с оговоркой. что делаю просто диагностику. что найду то найду.
за "расход" берусь когда чёрный дым из трубы и свечи чёрные.
большое время впрыска? свечи нормального цвета и ДК1 по показаниям нормально но коррекция времени впрыскав плюсе. (не помню на стоке как должно быть) Но если на стоке 1,000 и около 4,02 впрыск то смотрим давление в рампе, грязные форсунки,небольшой подсос.
ДМРВ бошевский?
rins писал(а):за "расход" берусь когда чёрный дым из трубы и свечи чёрные.
Правильный подход. Данный авто мало есть не может по определению.
Задранные параметры, при условии исправности системы впрыска, указывает на проблемы с железом, в частности ГБЦ. Проблема вечная.
Сообщение ivanm87 »
да, дмрв бош. буду смотреть железо, метки грм. всем спасибо, отпишусь завтра
Сообщение ivanm87 »
всем спасибо. разобрался. все в порядке. зря паниковал :D . тему можно закрыть
Чтобы тему закрыть, нужно бы отчитаться - как решилась проблема.
Сообщение marabu »
Ну зачем так категорично,я тоже так думал пока зять не взял Ш-ниву,ревизия головы,выкинул гидрики и гидронатяжитель ремня,если спросите зачем, подсоедените ДД и увидите, что творит с давлением масла этот гидронатяжитель,и почему у каждой третей нивы прогорает выпускной в четвёртом цилиндре.Перевод нивы на Е2(имею прошивки всех авторов,поэтому рекламировать никого не буду , к каждой ниве подход индивидуальный),даёт очень хорошие результаты(город 10л,трасса 8.5),мерили и полным баком и банками,даже их знаменитые нивские бортовики(раньше мне весь мозг выносили показаниями этих бортовиков)показывают тот же расход.Ещё добавлю они очень блогодарные клиенты,даже приезжают ошибки сбросить у меня за деньги,хотя у них у всех есть бортовики,говорят боимся что нибудь нарушить. Единственное нельзя с прошивкой в эти машины лезть, если она прошла менее 8-10тыс,.то получите обратный эффект.
Именно для этой нивы параметры времени впрыска и часового расхода завышены,что бы я проверил( ДД-1ц.проверка выхлопа и меток;давление топлива и тестом эффективности посмотреть форсы;Клещями замерить ток,бывает сам аккумулятор жрёт 3-4 ампера,а это бензин;ДМРВ тут сказали,что он новый).Если есть знаменитый нивский пердёж в выхлопную,то это гидрики и литр бензина у Вас обязательно вылетит в трубу.
