Длинная нива большой расход
народ, подскажите пожалуйста по параметрам. почему такое время впрыска может быть? или это норма? дмрв новый. блок бош 7.9.7+. вот параметры
Re: Длинная нива большой расход
Почему на ДК висит опорное, 0.452 в.? И регулирования по ДК нет. Какое ПО?
не видишь выхода, ищи вход
Наверное двигатель еще не прогрелся.Параметры нужно снимать на прогретом двигателе.А ДК не работает потому что он еще не начал работать?
Валерий.
Валерий.
пусть пару минут двигатель поработает. вообще коррекции нормальные. если не "сбрасывали" ЭБУ. -))))
вот переснял показания. лямбда включилась. выкладываю. вообще движок работает ровно, только меня смущает время впрыска. стоит прошивка е2, начальная была е3, потом до меня кто-то перешивал и она жутко троила. я ставил прошивку е2 сток
большой расход чего? топлива.? сколько? выкрутите свечи. если они не чёрные.
откажитесь от этой машины. и не берите в работу с машины с претензиями на большой расход топлива. мой вам дружеский совет.
если по теме. нива жрать мало не может (длинная тем более). клиенты ездить не умеют. замерять не умеют. и слушают байки знакомых что их нива ест в городе 9-10л.
то есть как я понимаю время впрыска и уоз в порядке?rins писал(а):большой расход чего? топлива.? сколько? выкрутите свечи. если они не чёрные.
свечи вообще-то коричневые, так что похоже что смесь нормальная
серьёзных отклонений нет.ivanm87 писал(а):то есть как я понимаю время впрыска и уоз в порядке?rins писал(а):большой расход чего? топлива.? сколько? выкрутите свечи. если они не чёрные.
я бы не заморачивался с такой машиной. ибо "вылизывать" её дело как мне кажется не благодарное.
клиент скорей всего будет не доволен что вы не уменьшили расход в два раза.
я такие машины беру сразу с оговоркой. что делаю просто диагностику. что найду то найду.
за "расход" берусь когда чёрный дым из трубы и свечи чёрные.
большое время впрыска? свечи нормального цвета и ДК1 по показаниям нормально но коррекция времени впрыскав плюсе. (не помню на стоке как должно быть) Но если на стоке 1,000 и около 4,02 впрыск то смотрим давление в рампе, грязные форсунки,небольшой подсос.
rins писал(а):за "расход" берусь когда чёрный дым из трубы и свечи чёрные.
Правильный подход. Данный авто мало есть не может по определению.
Задранные параметры, при условии исправности системы впрыска, указывает на проблемы с железом, в частности ГБЦ. Проблема вечная.
да, дмрв бош. буду смотреть железо, метки грм. всем спасибо, отпишусь завтра
всем спасибо. разобрался. все в порядке. зря паниковал
. тему можно закрыть
Чтобы тему закрыть, нужно бы отчитаться - как решилась проблема.
Ну зачем так категорично,я тоже так думал пока зять не взял Ш-ниву,ревизия головы,выкинул гидрики и гидронатяжитель ремня,если спросите зачем, подсоедените ДД и увидите, что творит с давлением масла этот гидронатяжитель,и почему у каждой третей нивы прогорает выпускной в четвёртом цилиндре.Перевод нивы на Е2(имею прошивки всех авторов,поэтому рекламировать никого не буду , к каждой ниве подход индивидуальный),даёт очень хорошие результаты(город 10л,трасса 8.5),мерили и полным баком и банками,даже их знаменитые нивские бортовики(раньше мне весь мозг выносили показаниями этих бортовиков)показывают тот же расход.Ещё добавлю они очень блогодарные клиенты,даже приезжают ошибки сбросить у меня за деньги,хотя у них у всех есть бортовики,говорят боимся что нибудь нарушить. Единственное нельзя с прошивкой в эти машины лезть, если она прошла менее 8-10тыс,.то получите обратный эффект.rins писал(а):большой расход чего? топлива.? сколько? выкрутите свечи. если они не чёрные.
Именно для этой нивы параметры времени впрыска и часового расхода завышены,что бы я проверил( ДД-1ц.проверка выхлопа и меток;давление топлива и тестом эффективности посмотреть форсы;Клещями замерить ток,бывает сам аккумулятор жрёт 3-4 ампера,а это бензин;ДМРВ тут сказали,что он новый).Если есть знаменитый нивский пердёж в выхлопную,то это гидрики и литр бензина у Вас обязательно вылетит в трубу.
