Не могу связаться с машиной.
Сообщение amatycin »
Обнаружил недавно. Через Скан-мастер и АД-04 нормально связываюсь со своей машиной 21104 Январь 7.2. Ни одну другую машину проверить не могу,даже те которые раньше проверял, нет связи. Пробовал цеплять на К-line сциллограф, выдача информации с контроллера есть. Может кто сталкивался?
Сообщение kbh72 »
Так не бывает , если на твоей все гут. На Вазах перемычку иногда(почти всегда) на разьем иммо надо ставить.
Сам бы не поверил, но вот пример.
Приезжает клиент 2115 Бош 1.5.4, привозит маршрутный копьютер (поставить), до этого я его машину уже проверял. Подключаюсь Мотор-тестер1209 СОМ-АД04-К лайн никакой реакции. Устанавливаю перемычку на иммо - никакой реакции. Подключаю МК- на него данные диагностики идут. Отключаю МК, снова включаю компьютер-нет связи. Загоняю свою подключаюсь также в настройках Мотор-тестера ставлю Январь 5.1-всё нормально. Во блин........
Сообщение kbh72 »
А из адаптеров что-нибудь еще есть? СканМастер хотя бы?
Он через виртуальный порт нормально с этой прогой работает (только вроде МР7.0) не видит.
Про питание адаптера -откуда берется?
Со скан мастером такая же история. Подключался и через СОМ аппаратный спецшнуром и через осциллограф BUS-B. Питание или через стандартный разъём OBD или напрямую с аккумулятора. Прошивка 2.97 не обновлял.
Сообщение kbh72 »
С .1.5.4 на старых моделях не было гнезда с постоянным питанием.
У меня СканМастер+ Виртуальный Порт + МТ-1.2.0.9 =все работает.
Версия правда 3.0
На 2.97 Виртуальный порт хреново работал.
Рекомендую хотя бы до 2.99 обновить.
Спасибо за советы. Разобрался сдох АД-04. Но ПАЧИМУ он работает на Январе 7.2?????
Сообщение white63 »
У меня подобная проблема. Пользуюсь Scan masterом почти полгода. Версия ПО 3.05, т.к. 3.06 глючит в полный рост.
Недавно начались косяки. Уже 2 машины не смог подключить. Обе с Я7.2+.
Проводку первой(21101 переделанная в 21104) я ставил сам и точно знаю все особенности, иммо удалён, перемычка на месте, БК нет.
Прозвонил к-линию от 71 контакта разъёма ЭБУ до разъёма диагностики, всё нормально. При подключении через OBD2 на скан мастере загорается светодиод - тоесть питание от машины приходит. При подключении на столе мозг программируется без проблем, пробывал разные пошивки, на всех мотор работает.
Вторая - 2115 с ГБО, мозг М73, перепаянный в Я7.2+. Такая же фигня - на диагностику не выходит, на столе программироваться соглашается. На машине стоит БК - работает как надо, подключен в разъём диагностики.
Сообщение putnik51 »
Скан-Тестер ("SсanTesterAX") - программный модуль, поставляющийся с ПО, разрабатываемым компанией Трейд-М. Он предназначен для проведения диагностики систем управления двигателями с распределенным впрыском топлива, построенных на основе следующих контроллеров:
· M1.5.4 - Rus83;
· M1.5.4 - Euro2;
· Январь 5.1 - Rus83;
· Январь 5.1 - Euro2;
· BOSCH MP7.0 - Euro2;
· BOSCH MP7.0 - Euro3;
· Январь 7.2 - Euro 2;
· BOSCH 7.9.7 - Euro 2;
· BOSCH 7.9.7 - Euro 3;
· Микас 10.3 - Euro 2;
· Микас 11 - Euro 2;
· Микас 11-ET мех. дроссель;
· Микас 11-ET эл. дроссель;
· Микас 11-CR.
Ответ на вопрос .
artmel
Сообщение artmel »
white63 писал(а):На машине стоит БК - работает как надо, подключен в разъём диагностики.
одновременно БК и сканер не работают, выключайте БК.
Сообщение white63 »
дак одновременно в диагностический разъём и БК и кабель не воткнёшь никак... Я вообще в курсе, что они часто конфликтуют, поэтому всегда отключаю бортовик при диагностике...
А putnik какбэ намекает, что 7.2+ не поддерживается скан мастером ? Поддерживается! Ту самую 21101(21104) я в июле и августе без проблем многократно смотрел скан мастером, и большое количество других машин с 7.2+ подключались нормально...
white63 писал(а): А putnik какбэ намекает, что 7.2+ не поддерживается скан мастером ? ...
Так верю написаному. Но если поддерживает - и я буду знать.
Совет может поможет. После неоднократных ,,танцев возле автомобиля,, и дёрганий разъёма диагностики, пришёл к такому выводу. Когда в колодку диагностики суют что попало под руку при подключении БК, то ,,разбивают,, контакт в колодке,что влечёт за собой отсутствие контакта К-линии со сканером.
Для себя вопрос решил так: Убрал разъёмы диагностики со сканеров и вывел отельными проводами К, Л- линии, корпус, и питание отдельным проводом на АКБ. Соединение всегда с первого раза. Единственное неудобство это подключиться проводками к нужным контактам диагностического разъёма,но со временем и опытом это делается на раз!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Kimmaster писал(а):Совет может поможет. После неоднократных ,,танцев возле автомобиля,, и дёрганий разъёма диагностики, пришёл к такому выводу. Когда в колодку диагностики суют что попало под руку при подключении БК, то ,,разбивают,, контакт в колодке,что влечёт за собой отсутствие контакта К-линии со сканером.
У одного клиента провод от бортовика был прикручен к седьмому контакту разъема обыкновенным автомобильным саморезом.
Сообщение white63 »
Приезжала нива-шевроле, с мп7.0, с жалобой на невключение карлсонов и соответственно закипание. Первым делом подключился через скан-мастер - Со скрипом, долго и неохотно, но всёже подключилось, повключал вентиляторы с компа - всё сработало, хозяин удивился, я посмотрел температурные датчики, нагрели двигатель до 100 град - включились вентиляторы, поменял релюшки на всякий случай. т.к. контакты были уже не первой свежести, решил с новыми релюшками попробывать - шляпа! Подключилось также, параметры считались, а вентиляторы включить не смог - пишет Error. Перезагрузки компьютера, программы, перевключения адаптера и прочие перекоммутации не помогли... Параметры считывает, а вентиляторы никак не хочет включать, хотя сначала ведь всё срабатывало... Я в растерянности...
