ЭБУ не выходит на связь.
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
Уважаемые форумчане! ВАЗ 21103 ЭБУ 2112-1411020-41 на связь не выходит. Проводку проверил цепь есть. Для проверку ЭБУ переставил на свою машину, так как марка одинаковая, заводится, работает, но опять нет связи. На столе не проверял, думал разницы нет. Вскрыл ЭБУ на вид никаких дефектов нет. Какая может быть причина. Как еще можно диагностировать.
Re: ЭБУ не выходит на связь.
Сообщение euphoria »
Бывает так выходит, когда чиповщик не прописывает данных об ЭБУ в ПО, тогда программа диагностики не знает как его определить. Поробуйте выбирать в ручную протоколы.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Была десятка, подсоединялась на диагностику, но через некоторое время связь терялась пока не снимешь клемму от акб. Причина явления не ясна :?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Либо драйвер К-линии убит (микросхема МС 33199) :?
Сообщение am50in »
beast писал(а):Либо драйвер К-линии убит (микросхема МС 33199) :?
Если так, то какие последствия?
Сообщение beast »
Да никаких, кроме невозможности прицепиться сканером.
Сообщение am50in »
beast писал(а):Да никаких, кроме невозможности прицепиться сканером.
Спасибо успокоили.Но я осциллографом проверил все что мог. Две форса забраковал.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Апс стоит? Если нет, да и если да, перемкните контакты 9 и 18 К линии в фишке.
f111uzm писал(а):Апс стоит? Если нет, да и если да, перемкните контакты 9 и 18 К линии в фишке.
Дополню, что если разъем АПС отсоединен, то это сразу видно по не горящему красному индикатору АПС-4 рядом с замком зажигания справа.
Сообщение beast »
На своей же тоже связи нет.
Сообщение am50in »
АПС есть. И на моей машине на связь не выходит. А мой ЭБУ выходит. И БК нет, иногда блокировал БК.
Сообщение Accept2 »
Попробовать подключиться к нему в режиме загрузчика, правда если прошивка стоит не стоковая, то скорей всего сотрется. Если загрузчиком зацепится, переписать прошивку на стоковую или любую другую, затем проверить выход на диагностику. Было такое пару раз, но на 7 январе. Записывал прошивку одного производителя, после этого блок на диагностику не выходил, но машину заводил. При записи другой прошивки все приходило в норму.
Сообщение am50in »
Но это не скоро, клиент уехал на вахту, обещал подьехать после.
serg66
Сообщение serg66 »
Вот без обид, откуда вы беретесь?
Как клиент "уехал" ? Вы не смогли продиагностировать январик , а тема в диагностике ...в начинающих такие темы создаются .
Потому как здесь нужно выложить иденты прошивки , а у вас сканер не соединяется ...не соединяется сканер , берем лодырь и читаем , защищена была? стерлась? думаем а тем ли делом я занят? и пишем нормальную прошиву, еси есть.
зы . не тема а глупость какая то. :shock:
Сообщение Accept2 »
serg66 писал(а):Вот без обид, откуда вы беретесь?
+100 И таких тем тьма.
