ЭБУ не выходит на связь.
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Уважаемые форумчане! ВАЗ 21103 ЭБУ 2112-1411020-41 на связь не выходит. Проводку проверил цепь есть. Для проверку ЭБУ переставил на свою машину, так как марка одинаковая, заводится, работает, но опять нет связи. На столе не проверял, думал разницы нет. Вскрыл ЭБУ на вид никаких дефектов нет. Какая может быть причина. Как еще можно диагностировать.
Re: ЭБУ не выходит на связь.
Бывает так выходит, когда чиповщик не прописывает данных об ЭБУ в ПО, тогда программа диагностики не знает как его определить. Поробуйте выбирать в ручную протоколы.
Была десятка, подсоединялась на диагностику, но через некоторое время связь терялась пока не снимешь клемму от акб. Причина явления не ясна
Если так, то какие последствия?beast писал(а):Либо драйвер К-линии убит (микросхема МС 33199)
Спасибо успокоили.Но я осциллографом проверил все что мог. Две форса забраковал.beast писал(а):Да никаких, кроме невозможности прицепиться сканером.
Апс стоит? Если нет, да и если да, перемкните контакты 9 и 18 К линии в фишке.
Дополню, что если разъем АПС отсоединен, то это сразу видно по не горящему красному индикатору АПС-4 рядом с замком зажигания справа.f111uzm писал(а):Апс стоит? Если нет, да и если да, перемкните контакты 9 и 18 К линии в фишке.
АПС есть. И на моей машине на связь не выходит. А мой ЭБУ выходит. И БК нет, иногда блокировал БК.
Попробовать подключиться к нему в режиме загрузчика, правда если прошивка стоит не стоковая, то скорей всего сотрется. Если загрузчиком зацепится, переписать прошивку на стоковую или любую другую, затем проверить выход на диагностику. Было такое пару раз, но на 7 январе. Записывал прошивку одного производителя, после этого блок на диагностику не выходил, но машину заводил. При записи другой прошивки все приходило в норму.
Вот без обид, откуда вы беретесь?
Как клиент "уехал" ? Вы не смогли продиагностировать январик , а тема в диагностике ...в начинающих такие темы создаются .
Потому как здесь нужно выложить иденты прошивки , а у вас сканер не соединяется ...не соединяется сканер , берем лодырь и читаем , защищена была? стерлась? думаем а тем ли делом я занят? и пишем нормальную прошиву, еси есть.
зы . не тема а глупость какая то.
+100 И таких тем тьма.serg66 писал(а):Вот без обид, откуда вы беретесь?
