Газель давление топлива
Сообщение Alvil »
куда цеплять манометр на Газели, чтоб измерить давление топлива ?
Сообщение gory »
На топливопровод. :(
Подумай, посмейся.
Re: Газель давление топлива
Сообщение Gipson »
Alvil писал(а):куда цеплять манометр на Газели, чтоб измерить давление топлива ?
В газелях не делали специального штуцера для замера давления. Манометр цеплять приходится в разрыв топливопровода, где удобней подлезть.
pkl
Сообщение pkl »
На Микас 11-ЕТ Е3 на рампе форсунок есть , штуцер контроля давления топлива. Там где нет, в разрыв топливных трубок через тройник.
Сообщение Alvil »
понятно, придется тройником в разрыв
Сообщение rusavto »
Только акуратно на старых с М7.1 на рампе стоит уголок, на входе, лутше его не трогать, отламывается на раз и в запчасти не постовляется. То что продают в магазинах х... полная, кто делал не видел оригинала(покупал 4 разных, все в мусорку). Заказал токарю просто, прямой переходник.
Сообщение ahim »
rusavto писал(а):Только акуратно на старых с М7.1 на рампе стоит уголок, на входе, лутше его не трогать, отламывается на раз и в запчасти не постовляется. То что продают в магазинах х... полная, кто делал не видел оригинала(покупал 4 разных, все в мусорку). Заказал токарю просто, прямой переходник.
Мож пригодится кому. Притащили соболя с отломаным переходником. Взять негде, токари в округе перевелись(((( Обломок вывернул предварительно хорошо прогрев рампу(иначе неполучится). На герметик вкрутил штуцер от 08-го карба, штуцер со шланга обрезал и поставил на хомут.
Сообщение combat »
Да здесь спасает только штуцер.Когда стоит родной уголок :D я подключаюсь у топливного фильтра и никакого гемора.
Сообщение kbh72 »
Я обычно меряю так. Нашел штуцер который вкручивается вместо шланга в уголок, а на сам шланг подачи просто натягиваю шланг 8 с хомутом , ну и тройник с манометром конечно. :) На новых (в т.ч Микасах11ет) стоят быстроразьемные штуцера. Сделал у токаря штуцер по подобию как на фильтре тонкой очистки , а ответную часть купил в магазине( от Шеви Нивы)
Сообщение ahim »
kbh72, это я про то, если всеж уголок оказался отломан.
Сообщение kbh72 »
ahim писал(а):kbh72, это я про то, если всеж уголок оказался отломан.
слава богу не попадалость еще. :)
Сообщение salgir »
Газовско-Уазовские , карбюраторные шланки имеют такую же резьбу , что и вазовский ФТОТ , из присоединительных патрубков и сварил переходники . Один фильтр - один переходник.
Поскольку Газпром не делаю поэтому не знаю..............Сколько на газели с движком крайслер положенное давление топлива ?
Сообщение combat »
Как обычно на безсливной рампе. 3.8-4.1.
Последний раз редактировалось combat 20.02.2015, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо......так и думал................Если не трудно,ещё вопрос...........что за клапан на рампе стоит....его функции ?
Вернуться в «ГАЗ»
