Газель давление топлива
Re: Газель давление топлива
В газелях не делали специального штуцера для замера давления. Манометр цеплять приходится в разрыв топливопровода, где удобней подлезть.Alvil писал(а):куда цеплять манометр на Газели, чтоб измерить давление топлива ?
Мож пригодится кому. Притащили соболя с отломаным переходником. Взять негде, токари в округе перевелись(((( Обломок вывернул предварительно хорошо прогрев рампу(иначе неполучится). На герметик вкрутил штуцер от 08-го карба, штуцер со шланга обрезал и поставил на хомут.rusavto писал(а):Только акуратно на старых с М7.1 на рампе стоит уголок, на входе, лутше его не трогать, отламывается на раз и в запчасти не постовляется. То что продают в магазинах х... полная, кто делал не видел оригинала(покупал 4 разных, все в мусорку). Заказал токарю просто, прямой переходник.
Я обычно меряю так. Нашел штуцер который вкручивается вместо шланга в уголок, а на сам шланг подачи просто натягиваю шланг 8 с хомутом , ну и тройник с манометром конечно.ahim писал(а):Мож пригодится кому. Притащили соболя с отломаным переходником. Взять негде, токари в округе перевелись(((( Обломок вывернул предварительно хорошо прогрев рампу(иначе неполучится). На герметик вкрутил штуцер от 08-го карба, штуцер со шланга обрезал и поставил на хомут.rusavto писал(а):Только акуратно на старых с М7.1 на рампе стоит уголок, на входе, лутше его не трогать, отламывается на раз и в запчасти не постовляется. То что продают в магазинах х... полная, кто делал не видел оригинала(покупал 4 разных, все в мусорку). Заказал токарю просто, прямой переходник.
Поскольку Газпром не делаю поэтому не знаю..............Сколько на газели с движком крайслер положенное давление топлива ?
Как обычно на безсливной рампе. 3.8-4.1.
Последний раз редактировалось combat 20.02.2015, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо......так и думал................Если не трудно,ещё вопрос...........что за клапан на рампе стоит....его функции ?
