Датчик кислорода - каким заменить????Газель Микас 11
Сообщение yuram80 »
Нужно заменить датчик кислорода на Газель (Микас 11), вырвались провода. Стоял датчик DELPI 253688?9 сопротивление нагревателя 10 Ом
С другого города передали датчик SIEMENS GM 09202 577 12V сопротивление нагревателя 5 Ом. Можно ли его ставить или искать другой, какой посоветуете брать?
Наверно не ДЕЛПИ а ДЕЛФИ, на месте знака вопроса, стоит ,,8,,.
Здесь на сайте кто-то уже выкладывал не помню вроде КОМБАТ.
5wk91000 Simens
GM09202577 12v
Delfi osp+25.368889
БОШ 0 258 006 537
Эти ДК применяются на ГАЗ
Сообщение yuram80 »
по датчику Siemens я не дописал, не обратил внимания ( по неопытности)
там есть надпись 5WK91000 , загвоздка ищё в том что придется перепаивать разъём на датчике "папка " а нужна "мамка" полярность не повлияет если перепутаю? а разница в 5 Ом в датчиках не большая?
Сообщение combat »
Может ошибку по нагревателю выкидывать :|,а может и не будет.
Сообщение yuram80 »
combat писал(а):Может ошибку по нагревателю выкидывать :|,а может и не будет.
вот в том и проблема, что шнурок не совпадает чтобы проверить, а стоит 520 гр, нужно 10 раз промерять потом буду резать :|
Сообщение gory »
Это датчик для другой комплектации, я бы не рисковал.
Пока нет Л-зонда перешей на Р-83.
Подумай, посмейся.
Сообщение yuram80 »
gory писал(а):Это датчик для другой комплектации, я бы не рисковал.
Спасибо большое, перешивать не буду, боюююююсь :shock: Я ищё до етого не дорос :? пускай хозяин и ищет родной.
Сообщение combat »
yuram80,запомни первый и главный принцип-не надо беречь деньги клиента,он этого не оценит,а в случае неудачи Вы будете крайним.
Последний раз редактировалось combat 27.02.2010, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yuram80 »
combat писал(а):yuram80,запомни первый и главный принцип-ненадо беречь деньги клиента,он этого не оценит,а в случае неудачи Вы будете крайним.
Спасибо запомню, :) у меня такое частенько бывает, хочеш как лучше получается как всегда :|
Сообщение вальдемар »
замена ДК(делфи),постоянная двойная работа.такие ДК-только под заказ и получается к авто возвращаешься,опять через неделю.Делфивский дадчик,должен быть по моему диоксидоциркониевый.Если датчик на основе оксида циркония,то его можно заменить другим датчиком на основе оксида циркония(может у его различия в канале АЦП?).Например бош 537,примерно схожий.только,что там с каналом нагревателя.блок не завалит?(по мощности канала нагревателя)встаёт вопрос,можно хотя бы ДК-2(делфи)-заменить на бош-537.может,кто на практике встречал на авто другой поставленный ДК,взамен делфи.и какие были неувязки.
Сообщение combat »
537 я на Хантерах встречал,ЭБУ только не помню какой.
Сообщение gory »
yuram80 писал(а): .........
...., боюююююсь :shock: Я ищё до етого не дорос :? ........
Зря, на Микас 11 только и учиться . по неубиваемости
это второй ЭБУ после Микас 7.1 .
Подумай, посмейся.
Вернуться в «ГАЗ»
