Датчик кислорода - каким заменить????Газель Микас 11
Нужно заменить датчик кислорода на Газель (Микас 11), вырвались провода. Стоял датчик DELPI 253688?9 сопротивление нагревателя 10 Ом
С другого города передали датчик SIEMENS GM 09202 577 12V сопротивление нагревателя 5 Ом. Можно ли его ставить или искать другой, какой посоветуете брать?
Наверно не ДЕЛПИ а ДЕЛФИ, на месте знака вопроса, стоит ,,8,,.
Здесь на сайте кто-то уже выкладывал не помню вроде КОМБАТ.
5wk91000 Simens
GM09202577 12v
Delfi osp+25.368889
БОШ 0 258 006 537
Эти ДК применяются на ГАЗ
5wk91000 Simens
GM09202577 12v
Delfi osp+25.368889
БОШ 0 258 006 537
yuram80,запомни первый и главный принцип-не надо беречь деньги клиента,он этого не оценит,а в случае неудачи Вы будете крайним.
Последний раз редактировалось combat 27.02.2010, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
замена ДК(делфи),постоянная двойная работа.такие ДК-только под заказ и получается к авто возвращаешься,опять через неделю.Делфивский дадчик,должен быть по моему диоксидоциркониевый.Если датчик на основе оксида циркония,то его можно заменить другим датчиком на основе оксида циркония(может у его различия в канале АЦП?).Например бош 537,примерно схожий.только,что там с каналом нагревателя.блок не завалит?(по мощности канала нагревателя)встаёт вопрос,можно хотя бы ДК-2(делфи)-заменить на бош-537.может,кто на практике встречал на авто другой поставленный ДК,взамен делфи.и какие были неувязки.
