Как правильно выставляется RCOD и RCOK в Микас7.6?
Сообщение serg92653 »
Всем привет.
Собственно вопрос в теле заголовка. Сейчас поработал поиском, но столько противоречивой информации...
Для себя понял, что смещение RCOD обеспечивает регулировку состава смеси только на холостом ходу, а коэффициент RCOK корректирует состав смеси на ХХ, малых и больших нагрузках. А вот как их правильно выставить??
Конкретно вопрос задаю по машине ДЭУ Сенс М7.6. В наличии из сканеров по этой машине Сканматик, СканДок.
Вопрос связан с недавней машиной. Тема:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2663
Клиента пока нет (не смог подъехать), но ведь будет :) ... вот я и решил подготовится к его приезду.
Сообщение alex045 »
RCOD крутишь в минус а RCOK в плюс (по газоанализатору конечно)
Забыл уточнить: газоанализатора нет...
Интересуют средние числовые значения...
Слышал, что можно прогой АКМ их выставлять. А Сканматиком и СканДоком можно?
Просто Сенсы - редкая у меня птица...
Сообщение alex045 »
Числовые значения у каждого мотора свои .Без газика точно не получится
alex045 писал(а):Числовые значения у каждого мотора свои .Без газика точно не получится
В принцыпе вы правы! Обычно на исправных машинах RCOK =0, RCOD в районе +\- 0,05.
Сообщение alex045 »
serg92653 писал(а):Слышал, что можно прогой АКМ их выставлять. А Сканматиком и СканДоком можно?
Да можно
Сообщение мотя »
Выставлять можно любым сканером поддерживающий М7.6.
Только что Что выставлять если не газоанализатора?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
на сенсе так и обозначается - коррекция на оборотах и на ХХ. крутим на ХХ, чтоб ДК не зависал в крайних значения, а коэфф. плясал около 1. на оборотах можно дать около 3000 и примерно тоже самое, только чуток побогаче. чтоб коэффициент был в районе 0.95. а то иначе при езде на малых оборотах будут поддёргивания. примерно так
Сообщение Виджар »
Несколько страничек из журнала "Автомастер"....может будут полезными.
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 41 раз
Re: Как правильно выставляется RCOD и RCOK в Микас7.6?
Сообщение cfkvsi »
serg92653 писал(а):Всем привет.
может это поможет?
Сообщение вальдемар »
cfkvsi писал(а): может это поможет?
Не смог просмотреть... :|
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Документ без названия, поэтому не открывается. Я переименовал в 1.doc и все открылось.
Вернуться в «ГАЗ»
