Как правильно выставляется RCOD и RCOK в Микас7.6?
Всем привет.
Собственно вопрос в теле заголовка. Сейчас поработал поиском, но столько противоречивой информации...
Для себя понял, что смещение RCOD обеспечивает регулировку состава смеси только на холостом ходу, а коэффициент RCOK корректирует состав смеси на ХХ, малых и больших нагрузках. А вот как их правильно выставить??
Конкретно вопрос задаю по машине ДЭУ Сенс М7.6. В наличии из сканеров по этой машине Сканматик, СканДок.
Вопрос связан с недавней машиной. Тема:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2663
Клиента пока нет (не смог подъехать), но ведь будет ... вот я и решил подготовится к его приезду.
В принцыпе вы правы! Обычно на исправных машинах RCOK =0, RCOD в районе +\- 0,05.alex045 писал(а):Числовые значения у каждого мотора свои .Без газика точно не получится
на сенсе так и обозначается - коррекция на оборотах и на ХХ. крутим на ХХ, чтоб ДК не зависал в крайних значения, а коэфф. плясал около 1. на оборотах можно дать около 3000 и примерно тоже самое, только чуток побогаче. чтоб коэффициент был в районе 0.95. а то иначе при езде на малых оборотах будут поддёргивания. примерно так
Re: Как правильно выставляется RCOD и RCOK в Микас7.6?
может это поможет?serg92653 писал(а):Всем привет.
Не смог просмотреть...cfkvsi писал(а): может это поможет?
