Газель поддергивает после лежачего
Сообщение gari07 »
Доброго времени суток коллеги.
Газель ЗМЗ-405 микас 7.1 стоит ГБО форсунки приехала на диагностику с жалобой, что после лежачки при трогании на второй машину поддергивает.
Продиагностировал заменил ДПРВ,свечи и ВВ- ошибок нет- но есть шум пары гирокомпенсаторов,ось дросельной заслонки имеет небольшой износ.
На ХХ работает на трасе идет но как увидет лежачего полицейского и наченет с него съежать на второй скорости начинает поддергивать нет разницы бензин или газ.
У каго в практике случалось. Заранее благодарен. Спасибо.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Благодарил (а): 38 раз
Re: Газель поддергивает после лежачего
Сообщение strem »
А если на первой съезжать??
Не пробовали?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение gari07 »
Нет на первой не пробовал,а если на первой не поддергивает?
Сообщение strem »
gari07 писал(а):Нет на первой не пробовал,а если на первой не поддергивает?
А если на первой подергивает..обратить внимание на катушки зажигания..точнее на на дребезг контактов.
Можно.чтобы исключить подкинуть ДПКВ..
.. также посмотреть со снятым разъемом ДПДЗ..
Общем искать до "потери пульса"..пока не найдешь.
Сообщение gari07 »
Машина приехала и сегодня водила жалуется что со второй на третью тоже начал подергивать сохраненых ошибок нет подкинул другой ДПДЗ завтра ещё уточню.
Благодарил (а): 17 раз
тоже после лежачего?........может ездить не умеет
Сообщение gari07 »
Объясняет что при езде уже не только лежачка...
genazainck
Сообщение genazainck »
микас 7.1 болезнь в проводке. особенно на катушках. я отрезал и ставил новые хорошие (мамки). разъём ЭБУ внутри самого разъёма. газ у него скорей всего стоит простой. проверь подключение питание кнопки управления. и ещё.я на всех старых волгах и газелях меняю проводку на эбу и больше клиента я с такими ошибками не вижу. ещё хорошая вещь. есть силиконовая смазка для гидроциклов от влаги. ей брызгаешь все разъёмы , катушки и бронепровода и можешь даже мотор мыть.проверенно. фирма ямаха у нас она стоит 750руб.балон
Сообщение graf »
А там есть датчик детонации, может отрабатывает УОЗ. Со сканером пробоваль проехать"полицейского"
мир вам всем
Благодарил (а): 345 раз
А зачем здесь же собрались экстасенсы :D
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
gari07 писал(а):форсунки приехала на диагностику
Не забываем вставить точки, запятые и т п.
Трудно читать.
Благодарил (а): 101 раз
А может дело и не в электро части?
Вернуться в «ГАЗ»
