Газель поддергивает после лежачего
Доброго времени суток коллеги.
Газель ЗМЗ-405 микас 7.1 стоит ГБО форсунки приехала на диагностику с жалобой, что после лежачки при трогании на второй машину поддергивает.
Продиагностировал заменил ДПРВ,свечи и ВВ- ошибок нет- но есть шум пары гирокомпенсаторов,ось дросельной заслонки имеет небольшой износ.
На ХХ работает на трасе идет но как увидет лежачего полицейского и наченет с него съежать на второй скорости начинает поддергивать нет разницы бензин или газ.
У каго в практике случалось. Заранее благодарен. Спасибо.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Re: Газель поддергивает после лежачего
А если на первой съезжать??съежать на второй скорости
Не пробовали?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Нет на первой не пробовал,а если на первой не поддергивает?
А если на первой подергивает..обратить внимание на катушки зажигания..точнее на на дребезг контактов.gari07 писал(а):Нет на первой не пробовал,а если на первой не поддергивает?
Можно.чтобы исключить подкинуть ДПКВ..
.. также посмотреть со снятым разъемом ДПДЗ..
Общем искать до "потери пульса"..пока не найдешь.
Машина приехала и сегодня водила жалуется что со второй на третью тоже начал подергивать сохраненых ошибок нет подкинул другой ДПДЗ завтра ещё уточню.
тоже после лежачего?........может ездить не умеетсо второй на третью тоже начал подергивать
Объясняет что при езде уже не только лежачка...
микас 7.1 болезнь в проводке. особенно на катушках. я отрезал и ставил новые хорошие (мамки). разъём ЭБУ внутри самого разъёма. газ у него скорей всего стоит простой. проверь подключение питание кнопки управления. и ещё.я на всех старых волгах и газелях меняю проводку на эбу и больше клиента я с такими ошибками не вижу. ещё хорошая вещь. есть силиконовая смазка для гидроциклов от влаги. ей брызгаешь все разъёмы , катушки и бронепровода и можешь даже мотор мыть.проверенно. фирма ямаха у нас она стоит 750руб.балон
А там есть датчик детонации, может отрабатывает УОЗ. Со сканером пробоваль проехать"полицейского"
мир вам всем
мир вам всем
Не забываем вставить точки, запятые и т п.gari07 писал(а):форсунки приехала на диагностику
Трудно читать.
А может дело и не в электро части?
