Диагностика ГАЗ (Дизель )
Приехал на диагностику ГАЗик дв.ММЗ Д-245
С проблемой нет запускается .
Т.е заводит, только после фпрыска БЫСТРЫЙ СТАРТ.
Нужны типовые параметры, диагностики .
Re: Диагностика ГАЗ (Дизель )
При пуске давление должно быть примерно 350 бар. Надо смотреть не льют ли форсунки в обратку.
В сканера есть два параметра
Номинальное давление топлива
Фактическое давление топлива
Чем смотрите параметры
СКАНМАТИК 2VL@DIMIR писал(а):В сканера есть два параметра
При прокрутке давление поднялось 10бар .
Прошу посмотреть скрин диагностики .
Давление поднялось нормально - до 250 атм.Смотри ДПКВ - сигнал с него ЭБУ не видит.
Была такая хрень на Фиате, заправелис левой солярой фарсы все забило.
Мало, очень мало.malyr писал(а): При прокрутке давление поднялось 10бар .
sergeyelektri писал(а):Надо смотреть не льют ли форсунки в обратку.
Нормально, когда отличаются не более, чем на 15 бар.VL@DIMIR писал(а):Номинальное давление топлива
Надо было на прокрутке лог выложить. Но и на заведённом видно отличие давлений, при изменении оборотов. Смущает только, что в какой то момент фактическое давление больше чем заданное.
Я бы с обратки на форсунках начал. А там видно будет.
Да, и что там с ДПКВ? Обороты не видит. Он вообще устанавливается на этом тракторе?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста на ММЗ 245 евро 4 можно ли что нибудь сделать,как нибудь обойти клапан EGR .Эксплуатация со снятым разъемом с EGR возможна? Буду благодарен за любую информацию.
на ММЗ 245 евро 4 конечно что нибудь сделать можно. И клапан EGR обойти тоже можно. Даже эксплуатация со снятым разъемом с EGR возможна, но только в аварийном режиме. Нужно отключить его программно.
