Диагностика ГАЗ (Дизель )
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Приехал на диагностику ГАЗик дв.ММЗ Д-245
С проблемой нет запускается .
Т.е заводит, только после фпрыска БЫСТРЫЙ СТАРТ.
Нужны типовые параметры, диагностики .
Благодарил (а): 13 раз
Re: Диагностика ГАЗ (Дизель )
Сообщение sergeyelektri »
При пуске давление должно быть примерно 350 бар. Надо смотреть не льют ли форсунки в обратку.
Благодарил (а): 348 раз
В сканера есть два параметра
Номинальное давление топлива
Фактическое давление топлива
Чем смотрите параметры
Сообщение malyr »
VL@DIMIR писал(а):В сканера есть два параметра
СКАНМАТИК 2
При прокрутке давление поднялось 10бар .
Прошу посмотреть скрин диагностики .
Свечи накаливания как себя чувствуют
Давление поднялось нормально - до 250 атм.Смотри ДПКВ - сигнал с него ЭБУ не видит.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Была такая хрень на Фиате, заправелис левой солярой фарсы все забило.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
malyr писал(а): При прокрутке давление поднялось 10бар .
Мало, очень мало.
sergeyelektri писал(а):Надо смотреть не льют ли форсунки в обратку.
VL@DIMIR писал(а):Номинальное давление топлива
Нормально, когда отличаются не более, чем на 15 бар.
Надо было на прокрутке лог выложить. Но и на заведённом видно отличие давлений, при изменении оборотов.
Смущает только, что в какой то момент фактическое давление больше чем заданное.
Я бы с обратки на форсунках начал. А там видно будет.
Да, и что там с ДПКВ? Обороты не видит. Он вообще устанавливается на этом тракторе?
Сообщение sergeismirnov »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста на ММЗ 245 евро 4 можно ли что нибудь сделать,как нибудь обойти клапан EGR .Эксплуатация со снятым разъемом с EGR возможна? Буду благодарен за любую информацию.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
на ММЗ 245 евро 4 конечно что нибудь сделать можно. И клапан EGR обойти тоже можно. Даже эксплуатация со снятым разъемом с EGR возможна, но только в аварийном режиме. Нужно отключить его программно.
Вернуться в «ГАЗ»
