система охлаждения газель бизнес УМЗ 4216 инжектор
Сообщение Виталий43 »
Ребята подскажите проблема с системой охлаждения газель бизнес двигатель УМЗ 4216 инжектор проблема следующая постоянно работает электро привод вентилятора горит чек температура жидкости показывает 120 градусов но при этом машина не закипает патрубки горячие но рукой держать можно машину глушишь включаешь по новой зажигание температура показывает 70 градусов заводишь и стрелка тут же ползет опять на 120 градусов но закипания не происходит что это может быть и куда лезть
Благодарил (а): 38 раз
Re: система охлаждения газель бизнес УМЗ 4216 инжектор
Сообщение strem »
Ну,хотя подкинуть другой(новый) ДТОЖ и посмотреть....
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение фархад »
Виталий43 писал(а):Ребята подскажите проблема с системой охлаждения газель бизнес двигатель УМЗ 4216 инжектор проблема следующая постоянно работает электро привод вентилятора горит чек температура жидкости показывает 120 градусов но при этом машина не закипает патрубки горячие но рукой держать можно машину глушишь включаешь по новой зажигание температура показывает 70 градусов заводишь и стрелка тут же ползет опять на 120 градусов но закипания не происходит что это может быть и куда лезть
сталкивался у них с завода проблема с дтож, поменяли и все нормализовалось
Сообщение tap8233 »
дтож на новых сплошной брак проверено .
Вернуться в «ГАЗ»
