система охлаждения газель бизнес УМЗ 4216 инжектор
Ребята подскажите проблема с системой охлаждения газель бизнес двигатель УМЗ 4216 инжектор проблема следующая постоянно работает электро привод вентилятора горит чек температура жидкости показывает 120 градусов но при этом машина не закипает патрубки горячие но рукой держать можно машину глушишь включаешь по новой зажигание температура показывает 70 градусов заводишь и стрелка тут же ползет опять на 120 градусов но закипания не происходит что это может быть и куда лезть
Re: система охлаждения газель бизнес УМЗ 4216 инжектор
Ну,хотя подкинуть другой(новый) ДТОЖ и посмотреть....
"Не всегда будет лето". Эзоп
сталкивался у них с завода проблема с дтож, поменяли и все нормализовалосьВиталий43 писал(а):Ребята подскажите проблема с системой охлаждения газель бизнес двигатель УМЗ 4216 инжектор проблема следующая постоянно работает электро привод вентилятора горит чек температура жидкости показывает 120 градусов но при этом машина не закипает патрубки горячие но рукой держать можно машину глушишь включаешь по новой зажигание температура показывает 70 градусов заводишь и стрелка тут же ползет опять на 120 градусов но закипания не происходит что это может быть и куда лезть
