Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171(Решено)
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Доброго всем дня.Шевроле Авео появляется ошибка р0171 (обедненная смесь в системе корректировки топливоподачи).В момент запуска холодного двигателя идет небольшая раскачка оборотов через пару секунд обороты стабилизируются.Систему зажигания проверил.Давление в рампе 3.8кг стабильно на хх и перегазовке.Дымогенератором проверил подсосов нет.Подскажите что еще посмотреть может у кого есть типовые параметры на это авто буду признателен
Последний раз редактировалось IGOR7195 07.03.2017, 11:59, всего редактировалось 2 раза.
DMI
Re: Chevrolet Aveo 1.4 dons (mt80) ошибка P0171
Сообщение DMI »
Коррекция в плюсе. Проверьте форсунки.
DMI писал(а):Коррекция в плюсе. Проверьте форсунки.
Спасибо!А сколько нормальная коррекция должна на них быть?Чем ближе к нулю тем лучше?Так он ровно работает пропусков нет.Проверять лучше со снятием на стенде на производительность?По балансу на авто наверное можно не вычислить если забиты примерно одинаково?А так пробег уже 80000 км пора бы их уже и помыть.ДК1 по сканеру пляшет от 0.085 до 0.85в это нормально?А то я инфу нашел должно от 0.1 до 1в.И амплитуда ДК2 практически такая же.
Последний раз редактировалось IGOR7195 12.02.2017, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
DMI
Сообщение DMI »
ДК1 - нормально. ДК2 - ненормально, возможно прошитая.
МТ80 не смотрел, но у вас две коррекции в плюсе по 10%. Вообще коррекции индивидуальны для разных мозгов.
Форсы можно на баланс, а потом на стенде, можно сразу на стенде, они должны нетрудно сниматься. И проверить бы, может не те форсы воткнули.
DMI писал(а):ДК1 - нормально. ДК2 - ненормально, возможно прошитая.
Хозяин один, авто не прошитое,форсы ни разу не менялись и не мылись.Баланс на авто сделаю,а стенд не доделал еще до конца остались токарные работы (штуцера всякие выточить).Это машина токаря,теперь думаю быстрее выточит-это в его интересах.Подскажи на эти форсы ремкомплект от вазовских подходит(колечки,сетки)?И посадочные места такие же?А то стенд на базе рампы вазовской
DMI
Сообщение DMI »
F16D3 - ставятся на вазовскую рампу, F16D4 - не снимал, только смотрел, что нетрудно снять. Колечки не менял.
DMI писал(а):F16D3 - ставятся на вазовскую рампу, F16D4 - не снимал, только смотрел, что нетрудно снять. Колечки не менял.
Спасибо
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
ДК2- работает как будто нет катализатора.
Посмотрите нет ли подсоса воздуха в выпускном коллекторе перед ДК1.
(состояние прокладки между блоком и выхлопными патрубками)
Sergey-56 писал(а):ДК2- работает как будто нет катализатора.
Спасибо на подсос перед дк1 проверю была такая мысль, яма занята была.На амплитуду дк2 тоже обратил внимание как будто катализатор не работает по идее по нему должна была ошибка вылезти
Благодарил (а): 17 раз
Re: Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171
Может всё таки что то с клапаном адсорбера, вроде как открывается и закрывается, а ДК никак не реагирует.
Последний раз редактировалось vento702 06.02.2017, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
vento702 писал(а):Очень не удобно смотреть такие скрины.
При температуре ДВС 58 °C, положение дросселя 1 %, тут нужно искать.
Вот такие скрины удобнее.
Спасибо.Положение дроссельной заслонки 11%,а положение датчика 1 и датчика 2 дроссельной заслонки 1%.Сколько должно быть?Просто первый раз шевроле смотрю не могу по ним документацию найти хоть почитать какие параметры должны быть на исправном
IGOR7195 писал(а):Положение дроссельной заслонки 0%,а положение датчика 1 и датчика 2
Нее, не слушай что я первый раз сказал, не рассмотрел нефига просто. )))
vento702 писал(а):Может всё таки что то с клапаном адсорбера, вроде как открывается и закрывается, а ДК никак не реагирует.
Хозяин вычитал что из-за него может сам поменял проблема осталась.Я пробовал управлять им -открываешь коррекция в минус идет,закрываешь в плюс уходит.Старый поставил, проверил тоже работает.В закрытом положении оба не продуваются.
Файл записи выкладывай тоже сюда.
vento702 писал(а):Файл записи выкладывай тоже сюда.
Извини я еще не совсем со сканматиком разобрался.Записал по времени короткий и в отчет сохранил может не так сделал.Выложить отчет не получается -пишет расширение sm2 запрешено администратором
Вернуться в «Америка»
