Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171(Решено)
Доброго всем дня.Шевроле Авео появляется ошибка р0171 (обедненная смесь в системе корректировки топливоподачи).В момент запуска холодного двигателя идет небольшая раскачка оборотов через пару секунд обороты стабилизируются.Систему зажигания проверил.Давление в рампе 3.8кг стабильно на хх и перегазовке.Дымогенератором проверил подсосов нет.Подскажите что еще посмотреть может у кого есть типовые параметры на это авто буду признателен
Последний раз редактировалось IGOR7195 07.03.2017, 11:59, всего редактировалось 2 раза.
Re: Chevrolet Aveo 1.4 dons (mt80) ошибка P0171
Спасибо!А сколько нормальная коррекция должна на них быть?Чем ближе к нулю тем лучше?Так он ровно работает пропусков нет.Проверять лучше со снятием на стенде на производительность?По балансу на авто наверное можно не вычислить если забиты примерно одинаково?А так пробег уже 80000 км пора бы их уже и помыть.ДК1 по сканеру пляшет от 0.085 до 0.85в это нормально?А то я инфу нашел должно от 0.1 до 1в.И амплитуда ДК2 практически такая же.DMI писал(а):Коррекция в плюсе. Проверьте форсунки.
Последний раз редактировалось IGOR7195 12.02.2017, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
ДК1 - нормально. ДК2 - ненормально, возможно прошитая.
МТ80 не смотрел, но у вас две коррекции в плюсе по 10%. Вообще коррекции индивидуальны для разных мозгов.
Форсы можно на баланс, а потом на стенде, можно сразу на стенде, они должны нетрудно сниматься. И проверить бы, может не те форсы воткнули.
Хозяин один, авто не прошитое,форсы ни разу не менялись и не мылись.Баланс на авто сделаю,а стенд не доделал еще до конца остались токарные работы (штуцера всякие выточить).Это машина токаря,теперь думаю быстрее выточит-это в его интересах.Подскажи на эти форсы ремкомплект от вазовских подходит(колечки,сетки)?И посадочные места такие же?А то стенд на базе рампы вазовскойDMI писал(а):ДК1 - нормально. ДК2 - ненормально, возможно прошитая.
F16D3 - ставятся на вазовскую рампу, F16D4 - не снимал, только смотрел, что нетрудно снять. Колечки не менял.
СпасибоDMI писал(а):F16D3 - ставятся на вазовскую рампу, F16D4 - не снимал, только смотрел, что нетрудно снять. Колечки не менял.
ДК2- работает как будто нет катализатора.
Посмотрите нет ли подсоса воздуха в выпускном коллекторе перед ДК1.
(состояние прокладки между блоком и выхлопными патрубками)
Спасибо на подсос перед дк1 проверю была такая мысль, яма занята была.На амплитуду дк2 тоже обратил внимание как будто катализатор не работает по идее по нему должна была ошибка вылезтиSergey-56 писал(а):ДК2- работает как будто нет катализатора.
Re: Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171
Может всё таки что то с клапаном адсорбера, вроде как открывается и закрывается, а ДК никак не реагирует.
Последний раз редактировалось vento702 06.02.2017, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.Положение дроссельной заслонки 11%,а положение датчика 1 и датчика 2 дроссельной заслонки 1%.Сколько должно быть?Просто первый раз шевроле смотрю не могу по ним документацию найти хоть почитать какие параметры должны быть на исправномvento702 писал(а):Очень не удобно смотреть такие скрины.
При температуре ДВС 58 °C, положение дросселя 1 %, тут нужно искать.
Вот такие скрины удобнее.
Нее, не слушай что я первый раз сказал, не рассмотрел нефига просто. )))IGOR7195 писал(а):Положение дроссельной заслонки 0%,а положение датчика 1 и датчика 2
Хозяин вычитал что из-за него может сам поменял проблема осталась.Я пробовал управлять им -открываешь коррекция в минус идет,закрываешь в плюс уходит.Старый поставил, проверил тоже работает.В закрытом положении оба не продуваются.vento702 писал(а):Может всё таки что то с клапаном адсорбера, вроде как открывается и закрывается, а ДК никак не реагирует.
Файл записи выкладывай тоже сюда.
Извини я еще не совсем со сканматиком разобрался.Записал по времени короткий и в отчет сохранил может не так сделал.Выложить отчет не получается -пишет расширение sm2 запрешено администраторомvento702 писал(а):Файл записи выкладывай тоже сюда.
