Прошивки vs 5.1
Re: Прошивки vs 5.1
и вообще чему там ломаться? там спираль микроскопическая. как всегда считалось характеристики уплывают от грязи.
Re: Прошивки vs 5.1
Сообщение sergei0912 »
вальдемар писал(а):Вам видней... Только не думайте, что Вы один пытались восстанавливать старые ДМРВ...
Да я и не думаю я знаю я и сам пробывал и не раз результат был почти все умирали до конца а тут просто случайно остался обезжириватель после покраски и я решил попробовать и вот чюдо получилось пока только один не ожил у него было 1.15 стало 1.05
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
rins писал(а):
sergei0912 писал(а): Ну давай сделай за 30 минут я попробую твою прошивку
держи.
перекинуты калибровки с января не есть хорошо
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
rins писал(а):
sergei0912 писал(а):Последния прошивка авторская но не буду говорить чья
так вроде твоя. в идентах имя.
да моя
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
Сообщение вальдемар »
rins писал(а):и вообще чему там ломаться? там спираль микроскопическая. как всегда считалось характеристики уплывают от грязи.
Датчик массового расхода воздуха термоанемометрического типа:
Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую мембрану на основе кремния. На этой мембране располагаются нагревательный резистор и различные температурные датчики. В середине мембраны находится область подогрева, которая регулируется с помощью нагревательного резистора и специального температурного датчика.
На поверхности мембраны со стороны потока воздуха, перед зоной прогрева и за ней симметрично расположены два температурных датчика, которые при отсутствии потока воздуха показывают одинаковую температуру. При наличии потока воздуха часть мембраны, расположенная перед зоной прогрева, охлаждается. Температурный датчик, расположенный за зоной подогрева, благодаря подогреву воздуха сохраняет свою температуру. Дифференциальный сигнал обоих температурных датчиков, усиленный определенным образом, делает возможным получение характеристической кривой, зависящей от величины потока воздуха.
Re: Прошивки vs 5.1
да моя
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
есть те, у кого это получалось более или менее. но по понятным причинам они секретом не делятся. это неплохой бизнес.
да пускай заробатывают а я раскажу как это сделать
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
ты разберал его хоть раз
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
Марки жидкости нет она называется обезжириватель в любых автозачастях есть. а на счёт дмрв щас в магазинах оригинал бош не найдёш щас только китай в магазинах
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
sergei0912 писал(а):ты разберал его хоть раз
Мы, что на брудершафт пили?
Если Вы такой умный, скажите по номерам присвоеных с завода датчикам, какие на 116, на 037 и на 004? Как отличить, если корпуса ДМРВ, нет в наличии?
Re: Прошивки vs 5.1
НА САМОМ ДАТЧИКЕ ВЫБИТ НОМЕР
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
И какой номер, какому ДМРВ, принадлежит?
Re: Прошивки vs 5.1
вальдемар писал(а): Если Вы такой умный, скажите по номерам присвоеных с завода датчикам, какие на 116, на 037 и на 004? Как отличить, если корпуса ДМРВ, нет в наличии?
ничего если я подскажу?
Год и месяц выпуска указаны внутри на самом элементе датчика.Чтобы их увидеть достаточно, не разбирая датчик, светить чем-нибудь со стороны сетки, а смотреть с другой стороны. В приложенном мною тебе рисунке: смотришь три цифры (обведены эллипсом сине-зеленого цвета). В данном случае: 690. Первая цифра - год выпуска. Если на втором месте(в данном случае "9") "8" или "9", то этот датчик выпущен до 2010 года. Если на втором месте "0","1"или "2", то датчик 2010, 2011, 2012 года выпуска. Третья цифра (в данном случае "0")-месяц выпуска. Итак, ты видишь 690 на этом датчике. Он выпущен 2006 год 10 месяц. Если бы было, например,281, то этот 2002 год январь.
Тип датчика указан в красном эллипсе. В случае 037 датчика-044, в случае 116-го-064.
Re: Прошивки vs 5.1
ВЫ САМИ ОТВЕТИЛИ НА СВОЙ ВОПРОС :)
импульс
Re: Прошивки vs 5.1
[quote="sergei0912" а на счёт дмрв щас в магазинах оригинал бош не найдёш щас только китай в магазинах[/quote]
ставлю в синих коробках бош. ацп 0996. жалоб нет.
