Все о датчиках систем впрыска
Сообщение PALYCH »
Кто может рассказать о 5-ти контактных датчиках кислорода, в частности датчик перед катализатором Пассат-вариант B5 2000г. 1.8Т?
Сообщение kbh72 »
А что именно? Почти как и 4х проводной циркониевый только с датчиком температуры. На Шкодах такой же стоит. Менять рекомендую на оригинал. Замены плохо работают.
Сообщение shalian »
Широкополосник. Вычисляет не просто бедно-богато, а точное число лямбда в любой момент времени. Позволяет точно управлять топливоподачей на любых режимах ДВС. Номер по каталогу Bosch 0 258 006 307.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение PALYCH »
На авто с неисправной турбиной показания этого датчика по программе SM ELM 1.7 были в пределах 0.813мА. Какие показания будут на рабочем двигателе? [/b][/i]
Сообщение PALYCH »
О датчиках кислорода можно посмотреть здесь: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Lamdazond1.htm и здесь: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/p ... lambda.pdf
Подскажите алгоритм работы клапана адсорбера на блоке Я-7.2. Когда стоит признак продувки адсорбера ,,ДА,,на сканере, клапан управление получает или нет? Какие условия нужны,чтобы КПА получал импульсы управления?т.е продувался адсорбер именно касаемо Я7.2!!!
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
и203ек34. при85мг\цикл 1650 об\мин начинается минимальная продувка. время между продувками 25 сек. время горячей продувки 25 сек. вроде так
А если по сканеру 97мг\т и 940 об\мин то КПА работает или нет? На сканере ,,Продувка адсорбера ,,ДА,, ,а импульсов на КПА нет он закрыт!!!
нет не будет. это наши сканеры такие. дайте перегазовку и руку на клапан должен защёлкать
Благодарил (а): 40 раз
Re: Все о датчиках систем впрыска
Сообщение avtomaster »
Скинте эту тему мне в Системы питания (железо)
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
