Все о датчиках систем впрыска
Кто может рассказать о 5-ти контактных датчиках кислорода, в частности датчик перед катализатором Пассат-вариант B5 2000г. 1.8Т?
О датчиках кислорода можно посмотреть здесь: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Lamdazond1.htm и здесь: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/p ... lambda.pdf
Подскажите алгоритм работы клапана адсорбера на блоке Я-7.2. Когда стоит признак продувки адсорбера ,,ДА,,на сканере, клапан управление получает или нет? Какие условия нужны,чтобы КПА получал импульсы управления?т.е продувался адсорбер именно касаемо Я7.2!!!
