Гранта давление масла и ЧЕК?
Благодарил (а): 101 раз
Re: Гранта давление масла и ЧЕК?
vento702 писал(а):
rins писал(а):можно.
снять разьём. и замкнуть на массу (эмулируем низкое давление)
заводим. смотрим ошибки. эбу видит работу мотора. и низкое давление масла. отсюда ошибка...
както так?
Думаю да....но не проверял........у кого из нас у первого будет авто на диагностику тот и проверяет )))
да приезжал уже один таксист с ошибкой. говорит загорелась сразу после замены масла.
Не правильно тогда значит софт настроили........не должна бы по идее сразу прописываться ошибка......но с другой стороны нам ещё и лучше
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
У меня такая ошибка вылезала, сначала редко, потом постоянно. Померял сопротивление датчика - 3 ом, новый - 0 ом. Поменял датчик, ошибка ушла, но через месяц вновь периодически вылазит, скидываю.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
ошибка выстреливает не сразу, а в компе в параметрах сразу как отсоединишь пишет ( не помню точно) вообщем датчик от массы отсоединил ЭБУ его сразу видит подцепил тоже видит, вообщем заменил я этот датчик, посмотрю когда высветится или не высветится :nu-nu:
все по порядку очереди
отключил датчик- ошибка выскочила. провод кинул на двс, запуск, 3-4 секунды и прописывается ошибка. так что даже при запуске зимой или при использовании фильтров SCT будет прописываться ошибка. Собсно можно обратиться и к Сергею Васильевичу с этим вопросом, сможет ли он отодвинуть этот порог секунд до 5-6. и нам дополнительный заработок на репроге.
vasek2007@inbox.ru писал(а):отключил датчик- ошибка выскочила. провод кинул на двс, запуск, 3-4 секунды и прописывается ошибка. так что даже при запуске зимой или при использовании фильтров SCT будет прописываться ошибка. Собсно можно обратиться и к Сергею Васильевичу с этим вопросом, сможет ли он отодвинуть этот порог секунд до 5-6. и нам дополнительный заработок на репроге.
В MEPro нет такой калибровки......только отключение в маске ошибок,чего думаю вполне достаточно......ориентировались всегда по "лейке" и нормально всё было,лучше бы зуммер на давление поставили,было бы больше пользы.........пару раз уже отключал в маске ошибку,но это было просто дополнением к репрогу......только из за чека по давлению вряд ли кто то согласится,хотя как знать
значит тебе буду писать, а ты отключать :D
Сообщение rafa »
часто приходят клиенты лижбы не горело даже если прошить из-за давления масла
Сообщение шаман7 »
преложи им бокорезы. оттопырить приборку и по одному проводочку откусывать пока нужная лампочка потухнет.
люблю читать
Сообщение rafa »
наверное закрыть тему потому что ясно что просто менять датчик , если что другое будет интересное можно будет открывать . хотя суть проблемы висяком осталась :?
