Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Благодарил (а): 101 раз
Re: Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
время впрыска великовато. к нему бы ещё показания ДК и коррекцию.
Сообщение шаман7 »
снимай головку и притирай клапана, пока не погибли сёдла.
10кгс компрессии, это уже предел.
предполагаю, что и успокоитель там давно оборваный. клинит промвал .
если не веришь, продуй компрессором в свечные отверстия в вмт.
лет 10 завод не выпустил ни одного исправного мотора этого типа . зато понатулили электроники, та коряво и корявой.
хотя автомобили весьма выносливые, но администрация завода с меньедьжерами в сговоре, угробили вполне народный автомобиль.
люблю читать
Сообщение Velkin.vel »
Было тоже самое на моей ласточке.Пропуски в2,4.Птом во всех.Это подсос воздуха на ресивере помогла 2 прокладка.
С Уважением Велькин Сергей.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Какое давление в топливной рампе? Что говорит коррекция?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Dima97 писал(а):Подсосов вроде нет...из тормозного вакуума не подсасывает...
Как проверялось?
Коррекций топливоподачи дождёмся когда-нибудь?
Свечи какие установлены?
Сообщение шаман7 »
интересно, о каких коррекциях речь при пропусках ?
люблю читать
Сообщение SEALEX »
Dima97 писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста...Ваз 2107 М73 Автэл пробег 29000 км...ошибки по пропускам 1,2,3,4 цилиндров...форсунки в норме,впрыск форсунок одинаковый и производительность тоже в норме. Свечи,провода,катушка зажигания в порядке...свечи проверял на аппарате..провода и катушку подкидывал другую,проверял на разряднике все в норме...компрессия в каждом цилиндре по 10 атмосфер
Если я вас правильно понимаю, то у вас хаотичные пропуски по всем цилиндрам при работе двигателя только на холостых оборотах? или во всех режимах?
Если только на холостых, то желательно проверить герметичность впускного тракта не на глазок, а дымогенератором, и ещё попробовать исскуственно обогатить смесь - например пережать обратку и проследить какие будут изменения в работе мотора.
И ещё - на классике есть хороший прибор под названием "Эконометр" иногда достаточно одного его, что бы понять в порядке ли впускной тракт.
Так где находится стрелка этого прибора при работе на холостых?
шаман7 писал(а):интересно, о каких коррекциях речь при пропусках ?
Речь о том, что при недостаточном давлении в рампе длительность впрыска должна возрасти - это можно увидеть по долгосрочной коррекции. Она должна быть больше 1.0. Т.С. не говорит ни о коррекции ни о давлении в рампе. При пропусках воспламенения на этом авто я проверяю свечи, давление в рампе и показания ДМРВ - это быстро. Затем, имея информацию что это в норме , подключаю мотортестер.
Сообщение шаман7 »
если мотор полусдохший, показания дмрв - это всего лишь показания дмрв.
и всё.
если кто собирал новые головки, тот меня поймёт....
а если ещё кто-то знает, что такое фаза расширения рабочего тела, кто пробовал сам расчитывать и строить мотор, тот знает о происходящих внутренних процессах.
люблю читать
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Какие свечи проверяли прибором? Маркировку огласите. Замените на А17ДВРМ или BRISK LR15YC-1. Была такая же фигня из-за свечей.
Skype: Orca174z
Сообщение coon »
Угу, не любит М73 свечи без резисторов.
Так то - да. При любом раскладе в плюсах будет.
Сообщение шаман7 »
нет.
если эбу ловит пропуск, обратная связь отключается. (если никто не чипанул...)
люблю читать
