Рабочая ли Лямбда (осциллограмма прилагается)
Сообщение Davidof »
Всем доброго времени суток, вопрос в состоянии лямбды. Мультиметром проверял, скачет от 0,2 до 0,8 примерно, электронным, надо бы стрелочным, но пока не дошёл, на прогрев приходит напряжение 12В, опорное с мозгов 0,45 есть, осциллограмма норм или нет? Сильно не кидайте помидорами, я не профик, мотор тестер недавно взял, разбираюсь)
Заранее всем спасибо за любые советы)
Последний раз редактировалось Davidof 24.12.2019, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Рабочая ли Лямбда (осциллограмма прилагается)
Сообщение таран »
почитай. здесь много хорошего
http://forum.adact.ru/index.php?showforum=200
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Davidof писал(а): ↑18.12.2019, 15:49 осциллограмма норм или нет?
лямбда мотор мастер.rar
Амплитуда сигнала очень маленькая,при условии что вы к датчику правильно подключились,а что сканер показывает?
Сообщение Davidof »
таран спасибо, почитаю
IGOR7195 подключал 2 иглы в разъём, сигнальный и масса, просто мультиметром скачет от 0,2 до 0,8 а осциллограмма не понятная, или может настройки какие не те или мотор тестер глючит...
Судя по настройкам входной диапазан 1в выбран правильно,по осциллограмме выходной сигнал где то от 0,1в до 0,4в,цифровой мультиметр может не точно отображать,сканер что показывает,ошибка по ДК есть?По сканеру какое напряжение с ДК?Мотор тестер можно проверить подключив батарейку на вход,предварительно измерив на ней напряжение мультиметром.Почитай здесь,хорошая статья,если в гугле не забанен то смог бы сам найти:
Сообщение Davidof »
Да спасибо, подключил батарейку, какие то шумы и показывает меньше чем по мультиметру, хотя осциллограф новый, буду разбираться с Мотор-тестером, кстати, модель MT DiSco 3.3 Pro
Калибровку осциллографа делали?
Сообщение Davidof »
Калибровку не делал, а как её можно сделать?
Сообщение Davidof »
Нашёл как сделать калибровку, сейчас буду пробовать
Сообщение Davidof »
Красная зона значит что не всё ок?
Сообщение Davidof »
Мультиметром мерял аккумулятор ААА 1,29В
А это показывает мотор тестер
Щупы прозвони возможно плохой контакт или обрыв экрана,и ноутбук от сети отключи,у тебя наводка 50герц,по осциллографу лучше отдельную тему создать в техподдержке и там скрины выложить,производители там быстрее увидят
Сообщение студент »
Davidof писал(а): ↑19.12.2019, 16:59 Мультиметром мерял аккумулятор ААА 1,29В
А зачем два канала используете при проверке батарейки ? А вообще интересно как Вы к ней подсоединялись.
студент писал(а): ↑19.12.2019, 20:26
Тоже интересно
Сообщение Davidof »
Спасибо, походу понял) Надо одним каналом мерять, а я подключал ко второму "+" а к 3 му "- " :)
