Рабочая ли Лямбда (осциллограмма прилагается)
Всем доброго времени суток, вопрос в состоянии лямбды. Мультиметром проверял, скачет от 0,2 до 0,8 примерно, электронным, надо бы стрелочным, но пока не дошёл, на прогрев приходит напряжение 12В, опорное с мозгов 0,45 есть, осциллограмма норм или нет? Сильно не кидайте помидорами, я не профик, мотор тестер недавно взял, разбираюсь)
Заранее всем спасибо за любые советы)
Последний раз редактировалось Davidof 24.12.2019, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рабочая ли Лямбда (осциллограмма прилагается)
почитай. здесь много хорошего
http://forum.adact.ru/index.php?showforum=200
Амплитуда сигнала очень маленькая,при условии что вы к датчику правильно подключились,а что сканер показывает?
таран спасибо, почитаю
IGOR7195 подключал 2 иглы в разъём, сигнальный и масса, просто мультиметром скачет от 0,2 до 0,8 а осциллограмма не понятная, или может настройки какие не те или мотор тестер глючит...
Судя по настройкам входной диапазан 1в выбран правильно,по осциллограмме выходной сигнал где то от 0,1в до 0,4в,цифровой мультиметр может не точно отображать,сканер что показывает,ошибка по ДК есть?По сканеру какое напряжение с ДК?Мотор тестер можно проверить подключив батарейку на вход,предварительно измерив на ней напряжение мультиметром.Почитай здесь,хорошая статья,если в гугле не забанен то смог бы сам найти:
Да спасибо, подключил батарейку, какие то шумы и показывает меньше чем по мультиметру, хотя осциллограф новый, буду разбираться с Мотор-тестером, кстати, модель MT DiSco 3.3 Pro
Калибровку осциллографа делали?
Нашёл как сделать калибровку, сейчас буду пробовать
Красная зона значит что не всё ок?
Мультиметром мерял аккумулятор ААА 1,29В
А это показывает мотор тестер
Щупы прозвони возможно плохой контакт или обрыв экрана,и ноутбук от сети отключи,у тебя наводка 50герц,по осциллографу лучше отдельную тему создать в техподдержке и там скрины выложить,производители там быстрее увидят
А зачем два канала используете при проверке батарейки ? А вообще интересно как Вы к ней подсоединялись.
Спасибо, походу понял) Надо одним каналом мерять, а я подключал ко второму "+" а к 3 му "- "
