электроусилитель руля, подключение
Доброго всем! Вопрос у меня такой, есть два электроусилителя руля, один от ниссан х-трейл , другой от тойоты корола с ЭУР, нужно заставить одного их них(любого) работать на самодельном вездеходе, то есть собрать работоспособную эл. схему и подключить что б крутилось, ,только электрика, мех.часть уже сам.... Сможете? За вознаграждение разумеется!
номера блоков выложу чуть позже.
Если не там выложил, просьба к модераторам перенесите куда правильно..., спасибо!
Re: электроусилитель руля, подключение
номера блоков такие:
тойота JETEKT 991-3?903. 112?-1594 EPS.-12v toyota 89650-1?370.- на блоке и В2 на редукторе.
ниссан 1S68910093. BD 0037. 48810 JG41C. NSC 1.- на редукторе и EA9CEC-086. S/N 8943106 на самом блоке
Msk это наверное планета Марс
А серьёзно ищите схемы на авто возможно там есть
схема ЭУР учтите одно на новых машинах блоки между
собой общаются по шине CAN
Для меня все что связано с электроникой, электрикой и прочими науками о контактах - темный лес, и причем этот лес на Марсе...
, именно по этому и задал вопрос здесь..., данных о дате выпуска этих девайсов представления не имею, достались именно в виде готовых отдельных узлов без истории, но очень сильно подозреваю что тойотовский именно под кан шину.., вся надежда на ниссановсий, позже попробую выложить фото разьемов...
на самодельный вездеход надёжней гидравлику установить.
если для вас электрика - непонятно, то лучше в рулевую систему этот хламидиоз не тулить.
приоровский электроусилитель жрёт до 60 ампер.
а как таковой практической пользы от него практически нету. момент рулевого колеса на приоре уменьшен передаточным числом механики (вал-рейка), при этом сильно пострадало управление машиной.
проще говоря, хреновей рулится.
на месте хорошо руль крутится, а когда едешь - руль тоже легко крутится, а автомобиль хреново управляется.
для вездехода это критично, если пробираться по грязюке и по ухабам. та и на генератор нагрузка в 60 ампер весьма критична. аккумулятор частично погасит, но нахрена оно надо....
люблю читать
люблю читать
Офтоп, но в нескольких словах о вездеходе можно? Интересна сия тема.ak68 писал(а):Доброго всем! Вопрос у меня такой, есть два электроусилителя руля, один от ниссан х-трейл , другой от тойоты корола с ЭУР, нужно заставить одного их них(любого) работать на самодельном вездеходе, то есть собрать работоспособную эл. схему и подключить что б крутилось, ,только электрика, мех.часть уже сам.... Сможете? За вознаграждение разумеется!
В вездеходе главное надёжность...........гидравлика рулит
Движок какой на вездеходе?
К сожалению все уже собрано и ездит, самое простое и бюджетное это электроусилитель, минимум переделок, вопрос о управляется- не управляется на данном т\с при его скоростях совершенно неважен, главное направление
а вот усилие прикладываемое к рулю очень актуально, поэтому и затеял этот гемморой,да и не ходовые качества хотелось бы обсудить, а подключение сего девайса....
две передних балки от нивы, её же двигатель, кпп, раздатка. диски волга р14 разварки, квадроколеса 30х9х14 горила, в перспективе или установка принудительных блокировок или просто тупо заварю задний диф, но пока и так гребет.
что касается установки гидроусилителя, то тут есть большие минусы, при его отказе руль повернуть будет просто не реально, а с электро будет как и было до него, как то так я думаю.
отказ электроусилителя, можно сказать, гарантирован.
а нивовская гидравлика есть в природе.
и более надёжная.
(я пробовал приору с неисправным электроусилителем в гараж загонять... тяжко.
с якоря прессом все потраха выдавил, тогда терпимо стало.)
и более надёжная.
это массы вещества с разборки ?а подключение сего девайса....
неа... не покрутишь руль. ну двумя руками можно.с электро будет как и было до него,
люблю читать
люблю читать
приора изначально была заточена на усилитель поэтому и тяжело, что касается нивы то то электроусилитель лишь в помощь стандартному рулевому.. которое при отказе вновь станет стоком, сам вал на девайсе в отключенном состоянии крутится довольно таки легко от руки, так что проблемы это не создаст.
да, электроусилитель с разборки, а в этом есть что то неприличное?
собственно фото разьемов
общий вид.
1. тойота корола
2. х-треил
ну как то так.
общий вид.
1. тойота корола
2. х-треил
ну как то так.
Многие из техник, описанных в недвойственных учениях, таких как суфизм, дзен и адвайта, дают неожиданные результаты. Возможно, это будут не те результаты, которых вы ждали, но это не перечеркивает их ценности.
люблю читать
люблю читать
Спасибо! Познавательно, но какое это имеет отношение к теме? На самом деле это эксперимент, получится - хорошо! нет так что ж, все проходяще..., по самой реализации я понимаю так, возьмем к примеру нисановский, там пять свободных контактов, на один должен подаваться сигнал от датчика скорости (регулировка усилия) на другой еще какой то сигнал говорящий о том что двигатель работает, третий на контрольную лампу, а зачем еще два? вычитал на форуме уазоводов что сигнал от двигателя это не просто плюс или минус , а импульсы, которые в свою очередь можно взять с выхода коммутатора на катушку, сигнал датчика скорости в принципе не обязателен, как все же понять на какой контакт что подавать?
Как вариант ,если есть автодата, попробуйте там поискать распиновку разъема.Если нет то попробуйте скачать, и со знакомым электриком вполне можно разобратся в схеме, и распиновке разъема.
