EMS3132 (RENAULT)
Logan, Sandero, Symbol, Kangoo
Re: EMS3132 (RENAULT)
Сообщение OlegRZN »
Mожет и есть у них свой блок 51А.
Благодарил (а): 17 раз
Я лично никакой разницы не нашёл
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Как ? А ключи ?
Сообщение OlegRZN »
А что там с ключами не так.
в 16 кл. там их тоже 2.
Сообщение albertt »
Я думал ,что их должно быть больше на 16-риках . Так значит один блок можно использовать на обе комплектации предварительно прошив его?
я не знаю точно. а ключа два. там катушки индивидуальные подключены попарно.
albertt писал(а):Я думал ,что их должно быть больше на 16-риках . Так значит один блок можно использовать на обе комплектации предварительно прошив его?
Да никакой разницы нет в этих эбу.......заливаешь прошивку соответствующую движку и радуешься..........ну сколько раз повторять.
Сообщение albertt »
Это все хорошо , вопрос такой . Если лить фул ,то биш со вскрытием , то потом заново на герметик ? Блок ведь в моторном ,мало ли.
albertt писал(а):Это все хорошо , вопрос такой . Если лить фул ,то биш со вскрытием , то потом заново на герметик ? Блок ведь в моторном ,мало ли.
я не мажу......и на старый хорошо крышка прилипает
главное погреть хорошо.
там не герметик. а битумная хрень. по типу как в листах вибропласта
Сообщение albertt »
Сёдня пробовал на своем подменном (кстати впервые ) . Поддался без особых усилий и считался - прошился влет М.-лодером .
Сообщение OlegRZN »
Супер)))Теперь можно переходить на второй уровень,выпаиваем флеш и в программатор её 8) на всякий случай не забываем про сименс формат :pivo:
Сообщение albertt »
И для чего ?
Сообщение OlegRZN »
Ну как для чего :roll: для общего развития,малоли вдруг понадобится.
Вернуться в «EMS3132»
