EMS3132 (RENAULT)
Re: EMS3132 (RENAULT)
Я думал ,что их должно быть больше на 16-риках . Так значит один блок можно использовать на обе комплектации предварительно прошив его?
Да никакой разницы нет в этих эбу.......заливаешь прошивку соответствующую движку и радуешься..........ну сколько раз повторять.albertt писал(а):Я думал ,что их должно быть больше на 16-риках . Так значит один блок можно использовать на обе комплектации предварительно прошив его?
Это все хорошо , вопрос такой . Если лить фул ,то биш со вскрытием , то потом заново на герметик ? Блок ведь в моторном ,мало ли.
я не мажу......и на старый хорошо крышка прилипаетalbertt писал(а):Это все хорошо , вопрос такой . Если лить фул ,то биш со вскрытием , то потом заново на герметик ? Блок ведь в моторном ,мало ли.
главное погреть хорошо.
там не герметик. а битумная хрень. по типу как в листах вибропласта
Сёдня пробовал на своем подменном (кстати впервые ) . Поддался без особых усилий и считался - прошился влет М.-лодером .
Супер)))Теперь можно переходить на второй уровень,выпаиваем флеш и в программатор её
на всякий случай не забываем про сименс формат :pivo:
