ДД для топлива
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
atassaab писал(а):кто пробовал для этих целей такой датчик.
Очень груб этот датчик для этих целей.
Сообщение EvgenyARM »
S_H_E_F писал(а):включи переменку, и постоянная величина упадет на ноль
Пробывал - не получился этот номер .
Системное давление бензы 4кг .
Я смотрю колебания топлива в несколько грамм по отношению к этим 4кг.
Т.е. общий сигнал очень высокий , плюс при подключении питания датчика даже при нулевом давлении напруга сразу подскакивает .
Включение иконки перемнки увы эффекта не дало полученная синусоида почему то не упала.
Сообщение air09 »
Про иконку не знаю, Диско-1, а надо физически через конд. пустить 0,1 - 1,0 мкф.
У диско-2 нет кнопок переключения , а там где крутилка усиления в программе висит кнопка - или ~ ..
Переключение не помогло .
Сообщение putnik51 »
сделал датчик давления топлива из пьезопищалки . по рекомендациям Юрия /gnata/. Внизу осцилки с нескольких авто. Во всех случаях фазированный впрыск.
Теперь с двух Приор.
Последний раз редактировалось putnik51 07.12.2010, 20:55, всего редактировалось 2 раза.
2115 - Через секунд 20-30 после пуска двигателя прекращалась подача управления на 4 форсунку Вскрытие показало , что форсунка четвертого цилиндра по самые уши полна кристалами похожими на марганец, три остальные поменьше /кристалы растворились только в 646/ .
Здесь ЭБУ спасал катализатор .
Последний раз редактировалось putnik51 30.01.2014, 00:13, всего редактировалось 3 раза.
Мне этот метод во многом помогает .Но сожалею что в Сканмастер ЮСБ в тестере форсунок отсутствует возможность имитации фазированного впрыска с длительностью впрыска 3-4 мсек. Это давало бы возможность с помощью подобного датчика, хотя бы сравнительно , смотреть состояние форсов на двигателях без фазированного впрыска , конечно на незаведеных , и с выкручеными свечами..
Последний раз редактировалось putnik51 07.12.2010, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kimmaster »
А пьезопластина напрямую подключена к бензопроводу, или через демпферную пластину и камеру, как в предыдущих постах на рисунке?
Напрямую , толщина пластины , латунной 0.4-0.5 мм , точнее не могу штангельциркуль старый .Брал в магазине , была оформлена в пласмасовом корпусе.Полдюймовый штуцер /для перехода с полдюймовой трубы на шланг 8 мм/ с внешней резьбой .Внутри- пластина ограничена с двух сторон резиновыми кольцами из магазина Газтехника .Все сжато через трубку/ сжимающей кольца и пластину/ , внешней заглушкой с отверстием для проводов.
Подключаюсь через порт для измерения давления в рампе.
Как говорили здесь, ,,кнопочное,, Спасибо!
Сообщение atassaab »
Putnik, если можно, выложите рисунок в разрезе.
Просто я подумал, напрямую, значит топливо бьет в пьезик? Или я не прав.
Художник я хр......й , но может так понятнее будет.
Благодарил (а): 428 раз
Re: ДД для топлива
Сообщение BLACK1520 »
Здравствуйте. Возникла такая мысль, а что если использовать штатный датчик разряжения для включения его в топливную магистраль? Поставить дополнительную герметизирующую пластину (плёнку из фторопласта например) со стороны входного отверстия перед пьезоэлементом и через переходник к магистрали? Выдержит давление пьезоэлемент? Не заплохеет ему? А может и вообще никакой дополнительной пластины не надо... :|
Ведь если всё герметично, то топливо туда не дойдёт.
не видишь выхода, ищи вход
